Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Paulie I.
Příspěvky: 136 Bydliště: Skalica.....momentálne BA
Sender píše: big.jedla píše: jak může cena být vyšší????
nejdražší na tom je to optické oddělení... PC826 - 34,- pak jen pár tranzistorů a odporů za pár korun... i když si to udělám na DPS tak se bohatě vejdu do 200Kč
základní funkce jaké potřebuju to zvládne a ještě mě baví to vyrobit. Mít notebook tak sem si to už udělal. Stolní komp se mi kvůli tomu do garáže přenášet nechce. To je ono. Souhlasím i s cenou.Ta skutečně nepřesáhne 200 Kč. slovacek.milos píše: Sender píše: Díky za rady,ale ten kabel nebude nic moc složitýho.Našel jsem jedno schéma zapojení s převodníkem úrovnmí MAX 232. Myslel jsem ,že je tady celá řada specialistů na škodovky,tak jestli to někdo řešil. pak nám napiš jak jsi to vyřešil a jak ti to maká miloš Až vyjde čas,tak se do toho pusím. Sadra17 píše: šlo by udělat něco takovýho na USB ? Záleží na programu a dalším. Dá se použít USB/RS232 např. do notebooku kterej nemá seriový rozhraní,ale s něčím to prostě nefunguje (lepší je koupit do nootebooku kartu). Pokud je program psanej pro USB,tak je to mnohem složitější (obejít origo kabel).
Neriešim..neradím..nekomentujem...komu neni rady tomu neni pomoci
_________________ VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
11.6.08, 18:10 |
Sender píše: Sadra17 píše: šlo by udělat něco takovýho na USB ? Záleží na programu a dalším. Dá se použít USB/RS232 např. do notebooku kterej nemá seriový rozhraní,ale s něčím to prostě nefunguje (lepší je koupit do nootebooku kartu). Pokud je program psanej pro USB,tak je to mnohem složitější (obejít origo kabel).
nj jenže ta karta stojí minimálně dva litry to už bych radši koupil origo kabel
11.6.08, 19:38 |
jehlik
Zdravim panove,OBD pracuje i s tim prevodnikem s optoclenama,ale zda se me spolehlivejsi s IO RS 232-oboji mam odzkouseno na fabii,konektor stoji 99Kc,je inzerovan v kazdem Amaterskem radiu(i s pinama).Vag funguje az do verze 409-i v cs. mutaci ho lze najit na internetu.Hodne zdaru.
13.6.08, 20:35 |
Sender
.. a pak že nerostou ...
13.6.08, 20:56 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Tenhle kabel jsem si udělal soft není problém sehnat a funguje to bez problémů.
Na feldu ti to bohatě stačí.
15.6.08, 07:55 |
1.7.08, 10:27 |
Sender
Díky za informace.
Měl bych dotaz kde ,případně z čeho použít konektor na OBD2 ? Někde jsem cosi četl,že se to dá snad vyrobit z SCART konektoru,.Vyráběl to někdo,z čeho (našel jsem origo za 500,- a to se mi za to dávat nechce) ?
5.7.08, 15:29 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
neviem preco by sa to neoplatilo robit, robil som kedysi kable na mobili s RS232, je to to iste zapojenie, prevodnik
suciastky aj s konektorom musia vyjst do 300 Sk
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
7.7.08, 21:42 |
Paulie I.
Tak ich začni vyrábať a predávať za koľko sa teraz ponúkajú keď v tom nevidíš problém..Howgh
7.7.08, 21:47 |
Gemini píše: neviem preco by sa to neoplatilo robit, robil som kedysi kable na mobili s RS232, je to to iste zapojenie, prevodnik suciastky aj s konektorom musia vyjst do 300 Sk
jo jenže tady musíš koupit konektor a ten levnějc než 400czk nekoupíš
7.7.08, 21:54 |
lubo_s
Příspěvky: 33 Bydliště: Košice
Pre potreby rodiny mam prevodník s dvoma tranzistormi a 6-timi rezistormi. Skušané na felicia /2ks/, fabia /2ks/, a octavia /2ks/. Spojenie s motorom nikde nebol problem. Je to len na rýchlu diagnostiku. Na serioznu pracu by som uvažoval nad originál káblom.
_________________ Š Felicia 1.3 MPI
8.7.08, 09:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
