Drak
Přechoďák na první pojistce, povol horní šroubek a zjisti stav drátu.
29.7.08, 17:32 |
Šemik
Nahoře je drátů mnoho, přívod je odzdola, ale pokud není napětí ani dole kouknul bych na dráty u spínačky, odtamtud je 1.pojistka napájená.
29.7.08, 17:40 |
jonyx5
no dnes som skusal uz vselico a ma napadlo napojit kabel priamo od baterky ku poistke cislo 1 vsetko pekne ide ako ma...uz mi aj brzdy svietia...smerovky idu hukacka...len si nesom isty ci to tak mozem nechat napojene...co vy na to...ja sy myslim ze moze lebo aj ked nebezi motor je tam nejake to napatie...chcem vediet aky mate na to nazor vy ci tak moze byt alebo nie...
29.7.08, 18:56 |
Šemik
Může, ale není to moc košer, lepší opravit původní vedení
29.7.08, 19:01 |
jonyx5
Citace: Může, ale není to moc košer, lepší opravit původní vedení Wink
no hej ale aspon som nasiel chybu
29.7.08, 19:42 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Příspěvky: 66 Bydliště: Praha 4
Tak to zkoukni u cívky a u spínačky - nejlépe spínačku vyměnit. Chtělo by to zjistit, zda ti de kabelů + z opačnýho směru, nebo jestli nejde + vůbec. Budeš muset zjistit kde se to ztrácí..
29.7.08, 19:54 |
Šemik
Napětí nikam nechodí
29.7.08, 19:57 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Zkoukni to u spínačky zda fachá, ale myslim si že by ji stačilo vyměnit, nebo vše spárvně připojit, nebo zda tam neni studenák
29.7.08, 19:59 |
jonyx5
Citace: Zkoukni to u spínačky zda fachá, ale myslim si že by ji stačilo vyměnit, nebo vše spárvně připojit, nebo zda tam neni studenák
a kde najdem tu spinacku
29.7.08, 22:13 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
jonyx5 píše: Citace: Zkoukni to u spínačky zda fachá, ale myslim si že by ji stačilo vyměnit, nebo vše spárvně připojit, nebo zda tam neni studenák a kde najdem tu spinacku
To je ten otvor, do kterého strkáš klíček.....na palubní desce, ne na dveřích.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
29.7.08, 22:37 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Tam kam strákáš klíček
btw: nemyslim zámek dveří
Když se ohneš, měli by tam bejt čtyri kable - bílej, černej, žlutej a žluto-černej. Zezadu na tý spínačce sou čísla (posvit si tam baterkou) a mělo by to bejt takhle:
bílej - 16
žluto-černej - 30
černej - 15
žlutej - 50
29.7.08, 22:41 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
gokralik: Byls rychlejší
29.7.08, 22:41 |
gokralik
David29 píše: gokralik: Byls rychlejší
Vidím že jsme naladěni na stejnou frekvenci. Z toho ještě něco bude.
29.7.08, 23:22 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
Pardon za OT, ale já tam žádnej bílej nemám....
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
30.7.08, 00:58 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Carlos: Neměli to všechny... je to kontrolka brzd, která se má při startování rozsvítit - kontola žárovky, zda funguje...
30.7.08, 08:55 |
