Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 15:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Teploměr se světly
Já jsem kdysy na 105 měl něco podobného. Čidlo teploty jsem zašrouboval přes jakésy vyrobené velké očko a ukostřil na blok motoru. U budíků jsem našel společnou kostru a pořádně ukostřil. Někdy stačí jen povolit ten šroubek nebo matičku, už nevím jak to tam je a pořádně vyčistit.
5.10.08, 14:22
Fuuuu no ja som mal taky problem zeeeee mi rucicka lieeetala dolava , doprava a ked som zapol svetla tak tiez to podskocilo o cca. 2mm cize s vypnutymi svetlami 80° a so zapnutymi svetlami 90°. Tu na TW mi bolo poradene ze je zla kostra budika resp. palubovky a treba to prekostrit. Ale Šemik mi tiez poradil pri inom probleme s ukostrenim ze je dobre vycistit ten medeny ukostrovaci pasik, co je pod altikom a jednym koncom je pripevneny o drziak alternatora a druhy o silentblok. Stalo sa, pasik demontovany, vycisteny kartacom od nanosov oleja a spiny a rucicka uz neskace :D dik Šemik :wink: pekne mi to ukazje teplotu, sice ked zapnem parkovacky kusticek do cukne s rucickou a ukazuje to o malinko viacej ale oproti predchadzajucemu stavu je to OOOOKAAAA :-) skusim este lepsie ukostrit palubovku a potom napisem 8)
Modrá škoda 120 LS r.v. 1985
Kenny9994 píše:
už v pokročilom štadiu korozie :(
9.10.08, 21:44
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 44 návštevníků
