Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 06:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Baterie nedrží kapacitu
jo a taky musíš odpojit kontakt na aku a mezi ně propojit 2W sulfitku žárovku jestli tam není odběr nebo multimetrm miloš
24.8.08, 10:15
Dá se nějakým způsobem změřit,jestli něco neodebírá z baterky při vypnutým motoru?
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
24.8.08, 10:22
Vitezslav píše:
tou žárovkou a napiš ještě to měření na altíku ti řeknu jestli kouchnout altík nebo ne přijdu za hodinku miloš
24.8.08, 10:26
Prosim tě popiš mi to s tou žárovkou víc polopatě :D .
Díky.
Jinak ty naměřený hodnoty už jsem psal,jsou stejný jak na baterce.
24.8.08, 10:32
Vitezslav píše:
Díky.
ten altík zatím stačí pokud to nepadá pod 13.5, ale jestli se ti chce tak ho vytáhni sdělej zadní dekl a přitáhni 3 x M5 matky na diodovém můstku,
a tu žárovku sulfitka to je takový váleček žárovka na koncích má kovové kontakty, nebo jinou žárovku 2W a tu vřadíš do serie mezi kontakt na baterce a ten kabel co odšroubuješ a vidíš jestli žárovka svítí nebo ani nežhaví, a pokud žhaví prochází proud a to je odběr který ti vymele baterku miloš
24.8.08, 11:59
Myslíš tu žárovku vředit mezi + na baterce a mezi plusovej odpojenej kabel?
24.8.08, 12:04
Vitezslav píše:
přesně miloš
24.8.08, 12:06
Díky za radu.Jdu hledat žárovku.Ještě zkusim zkontrolovat uhlíky.
24.8.08, 12:08
Tak jsem zjistil pravej důvod.
Tak že kontroloval jsem uhlíky a jsou OK.Při klíčku jsem mezi nima škrtnul šroubovákem a hazí to slabou jiskřičku.
Pak sem zkoušel tu žárovku a svítila,tak jsem odpojil autorádio a připojil ji znova.Jenom blikla a hned zhasla.(neco odebírá alarm)
Tohle rádio mám teprve 3 neděle a začalo to vybíjet baterku až teď.Mam totiž +12 V do toho rádia natvrdo a ne přez klíček,Tak že hraje i když neotočim klíčkem.U toho co jsem měl do teď to nevadilo,ale tohle má zřejmě odběr i když je vypnutý.
24.8.08, 14:09
Vitezslav píše:
to bliknutí je alarm nebo centrál a že rádia žerou je normální, znám moc aut že mají vypínač a znova musí ak navolit stanice miloš
25.8.08, 14:35
Odkud je nejlepší (nejkratší) ve Favoritu vytáhnout +12V vypínaných klíčkem?
25.8.08, 19:48
ze spinacky :)
Mam svuj svet-punk's not dead!
25.8.08, 20:34
kupujes Akumu nekde v mototechne nebo primo v AKUME ve Velebudicich??? tam ten pan je v pohode, poradi a neojebava ( jakoze by ti neprodal starou baterku)
25.8.08, 22:11
V Timosu ve velebudicích. :D
26.8.08, 05:12
Vitezslav píše:
dobra :)
26.8.08, 11:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
