Fabia 1.4 MPI - hlásí málo chl. kapaliny, i když je jí dost
Matthes
Jenze tam nemam ucet, uz jsem si vymyslel jak to udelam, ale dik za snahu
| 19.3.09, 21:45 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
te to nepustí sorry
PoMa píše: Je to měřeno přechodovým odporem = využití vodivosti kapaliny. Poklesne-li hladina kapaliny, nebo dojde k zaoxidování elektrod, zvýší se odpor mezi těmi elektrodami a jednotka vyhodnotí pokles hladiny v nádobce.
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 19.3.09, 21:46 |
Matthes
Ale u toho VW to prave neni jen o odporu, proc by se to chovalo jako kondenzator?
| 19.3.09, 22:29 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Matthes píše: Ale u toho VW to prave neni jen o odporu, proc by se to chovalo jako kondenzator?
dotaz přeposlán
| 20.3.09, 06:49 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
PoMa píše: Ta možnost, že by byly zapojeny jako kapacitní sondy je taky, ale pak by to bylo náchylné i na změnu druhu/koncentrace kapaliny. Na druhou stranu by kapacitní snímání nebylo závislé na teplotě kapaliny. Přístup ke schématu vyhodnocovacího obvodu asi nebude nikdo mít (v dostupných schématech bude jen klasická značka elektroniky na obvodu, ale jaká? ).
| 20.3.09, 08:44 |
sojer
mna tento problém už prestal baviť tak som tie 2 kontakty prepojil drôtom  a všetko je v poriadku.
ide o to že tie kontakty sa budú večne zanášať nejakým sajrajtom a to je nekonečný problém.
_________________ Favo LXI ´93
| 27.3.09, 18:27 |
[quote="sojer"]mna tento problém už prestal baviť tak som tie 2 kontakty prepojil drôtom  a všetko je v poriadku.
ide o to že tie kontakty sa budú večne zanášať nejakým sajrajtom a to je nekonečný problém.[/quote
ten drát to taky nepořeší pokud se něco zanáší nějakým sajrajtem tak jen oddálíš problém,výměna chl,kapaliny každé dva roky tam to bude milo
| 27.3.09, 21:46 |
sojer
miloš -už len doplním: a súčastne s výmenou chladiacej kvapaliny odporúčam dôkladne vypláchnuť nádobku kadejakými odmastňovacími a inými čistiacimi tekutinami
aj ked... aj po takomto zákroku sa zavada odstránila iba na cca 1/2 roka
| 1.4.09, 07:04 |
Martttin
nenviem, ci to tu uz niekto nepsomenul ale necital som celu temu...PROBLEM JE V TESNENI POD HLAVOU, presakuje cezen mierne mnozstvo oleja do chladiaceho okruhu a tym zamastnuje chladiacu kapalinu, pricom ta mastnota sa vyzraza na cidlach nadobky na kapalinu. riesenie je vyplachnut nadobku nejakym odmastnovadlom a najlepsie aj vymenit tesnenie pod hlavou, inak sa problem bude kazdu chvilku opakovat. mal som tne isty problem a u fabie to nie je nic vynimocne...
| 14.4.09, 09:31 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Ano, asi jak psali mistři nademnou. Nám to dělá to samé. Koupil jsem druhou expanzku za 160,- kč a po pul roce (ani to ne) to měním, jednu dycky důkladně odmastím aby byla připravená na další výměnu. Olej tam asi furt prosakuje. Vyměnil jsem chl. kapalinu, chladicí okruch jsem taky pročistil, nalil novou a zas.ralo se to zas. Nedá se svítit, musí to do servisu vyměnit těsnění asi no... Ale je to herka mizerná, má najeto 35tkm a závada jedna za druhou. Před měsícem obě přední ložiska v háji, atd, atd....
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 14.4.09, 19:13 |
sojer
krysolet - presne  táto fabia čo ja spomínam má naj. cca 40.000 km a to tesnenie pod hlavou bolo menené tiež. proste vadný kus
| 15.4.09, 14:53 |
