Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 22:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 výměna topení z feldy do fáva
michalkatka píše:
hardb píše:
Šemik píše:
kúrenie je topení :)
díky :lol:
:oops: :shock: :lol:
tí dnešný mladý nám slovákom nerozumejú.... :roll:
Lepsie bolo ked som spomenul 7.novembra vyrocie VOSR a spoluziaci ma poopravili, ze to bude 17.novembra. A dorazili to konstatovanim ze ako moze mat velka OKTOBROVA revolucia vyrocie v novembri :roll: :evil: :evil:
kwiko píše:
aj to, ale však tu máme topic kde sa zaoberáme česko - slovenským jazykom... :arrow:
23.11.08, 14:52
Mimochodem nedá mi to a musim si rejpnout..
Něco se tady povídalo o výmněně kompletní elektriky z feldy-proč?!
Já jí teda taky mněnil,ale mělo to důvod. Jinak pokud máš karburátor, tak bude zajimavý vymněnit elektriku za feliciovskou která je vstřikování :idea:
Neříkám že to nejde, pořád je to jen měď, ale bude to hodne komplikovany toupozornuju predem!
A ja jsem taky mladej a slovensky ledasco rozumím. Neni mlady jako mlady-spravny moravák si popovida se všema, trochu naleje a hned je veselo :wink:
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
23.11.08, 15:32
v.kalandra píše:
ja to nepovažujem za potrebné, ale ak sa dáva palubka s Felicie, je to výhodnejšie nakoľko všetky ovládacie prvky na palubke a aj budíky netreba toľko prerábať a skúmať, tá palubka sa dá napojiť aj na Favo elektriku, ale je to taký elaborát...
a mne sa Felda elektrika nepáči s toho hľadiska že ku spínačom sú vedené také tenulinké káblikym Favo má ešte poctivé miery 1, 1,5, 2,5, 4mm/2 podľa potreby... najtenšie sú 1mm aj k vypínačom, Felda má k vypínačom vedené nejaké 0,5, alebo 0,75... je to síce cez relátka takže funkčne to nieje zle, ale mne sa to viacej páči vo Fačku...
23.11.08, 15:41
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
S dymenzovanim vodiču rozhodne souhlas. Ale zase felicie je ma měděny a favorit je ma hlinikovy (aspon u mne to tak bylo mam ten dojem). Jinak je jasny ze pokud se něco už bude teda dělat, tak pořádně a od podlahy! Ale je to otazka penez, času a zručnosti :wink:
Yamaha Virago 750
23.11.08, 15:45
Hliníková lanka? :shock:
To snad skutečně ne, natož u Favoritu :) Možná u Fordu T :lol:
23.11.08, 15:48
v.kalandra píše:
prosím :?: :shock:
Favo má poctivú meď, hliník v aute je na bloku a hlave.... :shock: :shock:
v autách sa používa iba meď, iba v Trabantoch sa v rámci šetrenia používalo pomedené železo a to spôsobovalo veľmi časté problémy, hlavne na svorkách dynama... :lol: :lol:
23.11.08, 15:50
Šemik píše:
Tak hlinikovy asi ne to je fakt. Ale vim ze se mi na nich neco tenkrat moc nelibilo na tom materialu :oops:
Yamaha Virago 750
23.11.08, 15:50
v.kalandra píše:
Šemik píše:
sú také isté ako vo Felde akurát predimenzované ešte s Ruskej školy.... Felda je už kapitalisticky šetriaca - meď....
23.11.08, 15:53
Junior TW team, Tydýt
v.kalandra píše:
eletrika z feldy proto at se usnadní práce z přístrojovu deskou .... a ptal jsem se jestly se musí zasahovat i do řídící jednotky a zatím mi nikdo neodpovědel ... tak nevím jsetly stačí vyměnit jen tu eletriku ve vnitř (ovládání světel,klimatizace a pod) nebo jestly se to musí už opravdu překopat vše ...
23.11.08, 16:21
hardb píše:
v.kalandra píše:
No vymnenis celou elektroinstalaci. Jinak k ECU ten je myslim zvlášť. takže bys ho teoreticky mnenit nemusel, ale stejne bych ho vymnenil:-) Kdyz uz to budes delat tak tohle ti uz nic neudela-to mi veř. Jinak to neni jen o světlech. Maas problem s klaksonem, steračema,ostřikovačema,tahanim dratu až dozadu do kufru... plus teda samozrejme jak rikas predelat konektory na veškery osvetleni....
Pro predstavu ja na tom delal 3 dny od rana do vecera nez jsem dodelal celou elektriku aby fungovala jak má-a že něco umim 8) ale sebechvála smrdí :roll: :lol:
Yamaha Virago 750
23.11.08, 16:23
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Šemik píše:
Kabliky su na felde sice obcas tensie (ale vsetky dolezite silove kable ma lepsie dimenzovane!) ale ma vzdy tahanu aj kostru. takze nieje tak nachylna na oxidacie v uzemeni. A Favorit kabliky posobia hrubsie aj kvoli robustnejsej izolacii.
hardb píše:
predný zväzok na Fave je od alternátoru, pravého svetla, tam je napojený aj vetrák chladiča, ide k pravej smerovke, ak je tam vstrekovanie k tomu sa pripája zvärok motormanagmentu (ktorý je v podstate samostatný, ten ide motorovám priesorom k RJ), potom ten zväzok pokračuje do priestoru kabíny, ide okolo poistkového panelu, potom stredom pod ovládaním kúrenia, za prístrojovkou sú tam odbočky na páčky pod volant, ďaľšia časť ide dole k ľavému podbehu kde sa napája na druhý zväzok, a časť ide zasa do motorového priestoru bokom okolo nádobky ostrekovačov okien až k ľavému svetlu....
takže zrejme treba meniť to celé, a napojiť na pôvodný motormanagmet... ak by to bolo s prvých Feld tak je to zhodné, ak s novšej Feldy tak yž aj Relé palivového čerpadla je v poistkovke... a treba to prerobiť od základu... však kwiko vie... ale ja neviem od kiaľ po kiaľ to menil...
23.11.08, 16:32
v.kalandra píše:
Ja som to mal zpojazdnene za dva dni. :lol: Teda Deekay... Ja som sa flakal okolo.
michalkatka píše:
hardb píše:
Jestli je to opravdu tak, tak si to vzal dobře podrobně :) ja si to presne uz nepamatuju jak to vede ty draty. Ale je to jak rikam-ridici jednotka ma myslim svazek zvlast, ale ten vymněn taky, to je fakt uz maličkost-poznáš sám jestli budes delat. Na praci je nejjednodussi jen předelat konektory u přístrojů a zapichat do feldabudíku. Ale je to prasárna no. Udelej to pořádně a všechno a funkčnost mas zaručenou :roll:
Yamaha Virago 750
23.11.08, 16:38
