Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Snaha je taková že startér motorem otáčí a nic jiného se neděje.
24.1.09, 19:56
A pálí to určitě do správného válce kdy má? A kabely jsou správně?
24.1.09, 19:57
Kabely jsem vůbec z víčka neodpojoval jen jsem víčko sundal a nasadil.
Pokud je první válec blíže k nám při pohledu na motor, tak je to nastaveno správně. Kontakt palce směřuje něco po dvanácté hodině.
24.1.09, 20:03
A víčko jsi nenasadil opačně? Sice by jít nemělo ale už jsem viděl že ho tam někdo narval naopak
Ono pokud to jiskru dává a je správný jak předstih tak válec kam blesk jde tak to v zapalování nemůže být, ale když to předtim jelo tak něco z tohohle nebude správně
24.1.09, 20:05
Víčko jsem nenasadil opačně určitě :) Ale v dnešním světě je opravdu možné vše :)
Předtím to jelo bez problému. To je mě záhada.
Kondík i kdyby byl KO tak to nemá vliv na nastartování ne, ten je tam kvůli opalování kontaktu při nejvyšších šipčkách???
A etě mě napadl odtrh kontaktů, ten má vliv na jiskru že, tak pokud by byl špatně nastavenej tak jiskru nehodí vůbec??
24.1.09, 20:11
Bez kondíku to nechytne vůbec, jiskru to bez něj nedá, maximálně jen hodně malou. Odtrh vliv má, ale pokud to dá nějakou rozumnou jiskru tak to chytne ať je jakkýkoliv.
Zaměřil bych se na to kdy to pálí do jakého válce, v tom bude dle mě chyba.
24.1.09, 20:13
Jak říkají pokud tam ta jiskra je a ty jsi to nasadil správně musí to jet....:-)
A co třeba ten izolant od kondíku v rozdělovači, nevypad ti.... A co všechno jsi tou barvou napatlal???
A jakým způsobem nastavuješ předstih?
24.1.09, 20:20
Možná bych viděl chybku i v kondíku, dá se nějak přeměřit zda funguje např. při zapnutí zapalování atd???
A přesněji jak se zaměřit na pálení by bylo info???
24.1.09, 20:22
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=211958#211958
tu riešil presne to isté, nechcelo mu to chytiť, je tam aj podrobný návod na nastavenie predzápalu a celá funkcia rozdeľovača :shock:
24.1.09, 20:24
Frk píše:
Kondík nevim jestli ověříš nějak.
Ohledně pálení se zeptej Ondry120 :-) ten pálí pořád.
Mě jsi odšroubované packy o drží víčko?
24.1.09, 20:24
Natoč motor na 0°, nastav rozdělovač aby jiskra šla do 1. válce, nastav předstih 5° a zkus to natočit. Když to nechytne tak otoč kabely o 180° (prohodit protilehlé) a musí to chytnout
24.1.09, 20:26
Dawid130 píše:
Frk píše:
Tak na to pálení se zeptám až to bude OK :)
Packy jsem odšroubované měl.
24.1.09, 20:29
Frk píše:
Dawid130 píše:
Frk píše:
Tak jsou naopak a víko tím pádem taky......On si ttoho člověk nevšimne....
24.1.09, 20:43
Dawid130 píše:
Frk píše:
Dawid130 píše:
Frk píše:
Možná jsem člověk imbecilní :) ale tohle nechápu :) Máme oba namysli 2 packy co drží víčko :) Please trocha víc vysvětlit :) THX
24.1.09, 20:47
Frk píše:
packy sú iné, jedna z nich má taký výstupok kde má zasadať vybratie v rozdeľovači, takže ak ich dáš naopak tak máš aj viečko opačne :idea:
24.1.09, 20:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
