Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 19:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Postupne vybiji baterku ukazatel teploty vyskoci nahoru
to je tak:
teplomer je pomerovy meric, na jedny vetvi ma teplotni cidlo a na druhy napeti v palubni siti. kdyz nekde tece vetsi proud, tak ze tohle muze rozvazit a ukazuje to jinak.
Treba u 120tek celkem tradicne ukazoval teplomer o 10°C vic, kdyz se rozsvitily svetla. Stacilo ukostrit dobre pristrojovku a bylo po problemu. Takze zkrat nemuze samozrejme mit vliv na okamzitej narust teploty, ale na zblbnuti teplomeru jo, protoze je elektrickej.
Keď pripajaš baterku do auta preskočí iskra :?: . Keď máš všetko vypnuté a odpojené rádio malo by to byť bez iskry :!: . Môžeš nechať zapojené (+) a medzi kostrou a (-) baterky zmeraj napätie (ak máš dosť silný merák aj prúd). Aspoň si budeš istý skratom pri vypnutom motore :!: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
2.5.09, 21:35
Huďo píše:
Snad proud, ne?
2.5.09, 21:41
Šemik píše:
Huďo píše:
Snad proud, ne?
Máš tam aj prúd, ale raz som tak odkuril merak (nedošlo mi, čo meram) :lol:
2.5.09, 21:48
Viky píše:
to je tak:
jj to jsme si myslel ze je to pomerovy. No ukazalo se ze altik je vporadku jen jsme to blbe meril. dal jsme minus na kastlu a na kastli je mensi napeti nez kdyz zmerim minus na altiku ci motoru a na plusovem koliku altiku. Primo na altiku je prez 14. ale kdyz merim na baterce tak ej nejakych 12,8. takze nekde je hnusny skrat. zkousel jsem predelat kabel od altiku nepomohlo kabel od baterky k pojistkovce taky nic. Takze je nekde bordel ve spinanem plusu. jen ej problem ze absolutne entusim kde. radio jsem zkusil odpojit nepomohlo zapalovac jak ve predu tak navedeny do zadu taky nic. celou pristrojovku jsem vytahl a nic. na vic jsme nemel cas protoze se setmilo takze zitra dalsi lezeni po vsem co je pripichnute 15kou :?
4.5.09, 20:54
Ale ho.no zkrat :) Někde je přechoďák ve vedení mezi akumulátorem a alternátorem, nejpravděpodobněji je špatně ukostřen motor. Očistit všechny spoje co tam jsou, včetně svorek na aku i na kastli a musí to být OK.
4.5.09, 21:00
DJMony píše:
venda píše:
Než začneš řešit cokoliv jného, tak zkontroluj ukostření motoru.
To jsem zkusil normalne jsem pripichl startovaci kabel na minus a na motor a nic takze toto mam vyzkousene
Asi ne moc dobře. Očisti a podotahuj ukostření motoru a nebudeš se stačit divit.
4.5.09, 21:18
venda píše:
presne tak, ideálne by bolo natiahnuť samostatný kostriaci kábel od alternátora cez baterku až na štarér...
4.5.09, 21:33
michalkatka píše:
venda píše:
prostitutka az takovy amater nejsem. vazl jsem startovaci kabel a napichl jsem ho primo na motor dokonce i primo na altik a timto to NENI. A starter me nezajima tam skrat neni.
5.5.09, 10:03
Šemik píše:
NE NENI. Kdyz na tvrdo pripichnes jak plus tak minus z altiku na baterku a dela ti to porad to same tak to asi nebude spatnou kostrou!!!!! Zkusi prosim dat nekdo nejaky lepsi navrh nez kostru motoru? treba navrh jak najit zkrat? Uz by bylo realnejsi kdyby byla treba spatne prikostrena pristrojovka nez ze je spatne prikostreny motor. Ale jelikoz to ho**o dobiji i bez pristrojovky tak to takynebude ono
5.5.09, 10:06
To vypada na nejakou spatnou kostru kdyz nepomahaj novy plusovy vodice. Asi motor x karoserie. Kdyby to slo nekde do stetky tak neubyva jen par voltu.
5.5.09, 10:15
DJMony píše:
Kabel z hypermarketu? Schválně si zkus změřit jeho odpor. A ty kostry si projdi. Nikde jinde chyba nbude.
5.5.09, 10:25
venda píše:
DJMony píše:
schvalne jsem zkusil zmerit odpor mezi kastlou a motorem. Nulovy!!!! a draty z hypermarketu nemuze mit tak vysoky odpor aby nesel poznat rozdil pri pripojeni a nepripojeni.
5.5.09, 13:02
DJMony píše:
Tak pak snad není tak těžké pochopit, že je chyba v kostře. Ale to by jsi se musel ohnout, viď?
5.5.09, 13:14
DJMony píše:
áno nulový bez záťaže to je normálne.
jednoducho to natoč a zmeraj napätie medzi plusom na baterke a plusom na alternátore, tým nájdeš prechoďák na pluse, a potom zmeraj napätie medzi mínusom baterky a telom alternátora, tým nájdeš prechodový odpor na mínuse - ukostrení...
ešte prijateľné je do 0,5V (ale pre šemika je aj to veľa :oops: )
5.5.09, 13:57
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
