Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 17:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Alarm a centrál
novomi píše:
Jouda píše:
Ten ale nemá sirénu. A s tou je největší zábava :D .
Siréna se k tomu nechá připojit stoji asi 120 Kč
modrá škoda 105 L předělaná na 120 GLs r.v. 1987 ještě pětikvalt
28.6.09, 18:29
novomi píše:
Jouda píše:
hlavne kdyz zacne na plnem sidlisti hulakat kolem pulnoci :D
28.6.09, 18:34
Příspěvek Re: Když už je řěč o dákovym
Jouda píše:
MichalMichal píše:
Mám dotaz. Jestli ve Feldě toto http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovladani-maxicar-286-3409/d-70293/ stačí připojit pouze místo originální jednotky na centrál co nemá dálku nebo je to složitější???
Připojit by to šlo, ale nefungoval by ti central kličkem. Jednotku tam nech a k ni pripoj tuhle. Felda má tuším ovládání zámků záporným impulsem. Je to jednoduchý. Jo a z vlastní zkušenosti MAXICAR nebrat. Lepsi tohle :http://alarmtuning.cz/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-keetec-cz-100-new.htm
dobře dejme tomu tak koupím tento. jak ho teda připojím k té origo jednotce? nemá někdo schéma já abych si to nekoupil a pak si s tím nevěděl absolutně rady.
28.6.09, 21:42
Příspěvek Zapojení
Poradíte někdo jak zapojit toto dálkové http://alarmtuning.cz/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-keetec-cz-100-new.htm k originál jednotce ve felicii? ja jen jestli to pujde nějak jednoduše. třeba že k tomu pujde plus a kostra a výstup na blinkry to bych uměl, ale jak to spojit jen s tou origo jednotkou mi není jasné. kdyby někdo měl schema pro představu. Děkuji.
30.6.09, 22:07
Příspěvek Re: Zapojení
MichalMichal píše:
jeden kablik privedes na kabel ktery to otvira a druhy ktery zavira uz se to tady resilo vicekrat felicie a favorit maji ty centraly stejne
30.6.09, 22:18
Jo, ale některé, hlavně ty neznačkové to mají někdy dost komplikované. Teď jsem dával jednomu klukovy centrál s alarmem na DO do Golfa 3. Už jsem si dělal sobě od Jablotronu. Potom dvěma klukům z práce nějaké šmejdy za pár korun, ale ještě jsem se tak nikdy neujebal. Tenhle jsem dával do kupy dva dny a ještě pořád zlobí. Navíc to hrozně zkomplikovala elektrika v golfu. Je to tam vyřešené na ho**o.
3.7.09, 20:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
