Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 16:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Kontrolka systém kontroly výfukových plynů škoda Fabia
Jasně,ale u MPI jsem to ještě nedělal,tak to budu muset kouknout do chytrý knížky. :wink:
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
9.7.09, 15:52
Já myslel že princip výměny svíčky je furt stejný :-) Já nechápu že se vám stihnou rozsvítit nějaké kontrolky. Mě motor v FI skapal i bez kontrolek. :-) A zatím jsem nikdy žádnou vážnou neměl.
9.7.09, 20:38
svíce jsou uplně stejný jako u škodáren, akorát místo kabelů je zapalovací modul, jak se postavíš před auto, tak napravo do něj vede konektor, ten odpojíš a pak přesně proti tobě jsou 2x M6 ibusy na 5tku imbusklíč...ty odšroubuješ a lištu vytáhneš ze svíček, pak pracuješ stejně jako u všeho jinýho, pak natlačíš lištu na svíčky, zašroubuješ imbusy, zapojíš konektor a jedeš :wink:
9.7.09, 21:16
Dezertér 2
na svíce se podívej ale to co tu popisuješ je standartní odejítí první lambdy. Docela běžná věc. Už je také měněná a od tej doby ŤUK ŤUK to nezlobí. Nezapomínej, že to je spotřební materiál.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
9.7.09, 21:19
Tak jsem kontroloval svíčky.Ještě jsem špatný neviděl,ale tyhle měli na rozdíl od novejch elektrodu skoro do ,,špičky".Tak jsem je vyměnil.Ujel jsem cca 1km a kontrolka se mi rosvítila za jízdy znova.Lambda je nová,svíčky taky,tak nevím.
10.7.09, 16:42
Nenapadá vás něco,objíždím jenom dokola servisy a pouštím prachy.A ani si pořádně nezajezdim.Zlatej favorit.
12.7.09, 12:22
Vitezslav píše:
ses z daleko no kdyby jsi jel na sraz tak bych se ti kouknul co tam skace....chtelo by to vedet co tam skocilo zazavadu ted kdyz mas novou lambdu muze byt problem v pripojeni treba
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.7.09, 13:05
Zejtra vyzkouším jestli by mi to někde hodily na diagnostiku a dám vědět,jestli je to ta samá,nebo jiná.Akorád nikde nejsou moc ochotný mi to tam dát hned.
12.7.09, 13:14
Vitezslav píše:
ja bych i byl ale je to daleko :D na fabce ma DL 16 konektor tak si kup kabel a diagnostikuj doma
12.7.09, 13:38
Program mám,kabel je na cestě,ale noťas chybí.Bydlim v paneláku a z okna bych nedosáhl. :(
Naposledy upravil Vitezslav dne 12.7.09, 15:41, celkově upraveno 1
12.7.09, 15:40
Vitezslav píše:
Jen se zeptám,neukáže vadné svíčky diagnostika?
ukáže naskočí ti tam v paměti tak šest závad když si je zadáš do visu tak ti tam vypadne tak na týden práce,o svíčkách ani slovo přitom jsou klidně nové
dáš správné svíčky a pamět závad O :wink: miloš
12.7.09, 16:07
Vitezslav píše:
ty svíčky jsou do špičky proto aby se ti neudělala kapka mezi elektrodama miloš
12.7.09, 16:11
Aha,ale ty nový jsou rovný.
12.7.09, 16:17
podle visu máš proměřit ty ovody od konektoru na lambádu po konektor k řj a ještěmuíš stím kíblem lomcovat jetli je praklý signál vypadne miloš
12.7.09, 16:23
No tak to bude pěkný sra.. . :?
12.7.09, 16:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
