Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 dobíjení škoda 120L - prosím poradte
Příspěvek Re: dobíjení škoda 120L - prosím poradte
a preto majú autá s takým altíkom paralelne ku žiarovke rezistor s odporom tuším 68 Ohm. Keď sa vypáli žiarovka, tak altík sa nabudí cez odpor.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
27.2.16, 12:07
tak třeba minulý týden jsem dělal fáčko mohls to tůrovat jak chtěl a napětí bylo pořád stejné co na batere to na altíku, žádné buzení rezistorem se nekonalo,
vytáhl jsem přístrojovku ok, dál ok až skoro k altíku pak ko, ustříhl jsem drát naletoval nový připojil a ok 14V :wink:
27.2.16, 13:41
tak keď bude drát KO tak rezistor nepomôže to je jasné :D
Felícia 1.9D
27.2.16, 14:11
pokud tam máš ten vw altík tak si najdi drát od kontrolky jak ho najít ti psal Miloš,zapoj plus a originál regulátor zruš a mělo by to chodit :idea:
felda combi 1.6
27.2.16, 16:57
mrknu na to. díky za rady...
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
27.2.16, 20:43
veď originál regulátor nemože používať, ten tam može byť už len tak na parádu na nič iné :D tomu altíku stačí silové plus na baterku a kábel ku žiarovke-kontrolke a funguje ;)
Felícia 1.9D
27.2.16, 22:52
Tiež som veľmi zvedavý,ako to tam mal zapojené s dvome regulátormi...
28.2.16, 00:13
Tak jsem bosch Alternátor vyhodil z vozu a koupil jsem jiný alternátor asi ze 125 škocny. A předělal jsem elektriku zpět, Nicméně stále nedobijí.
Na alternátoru je B - ten nemám zapojený. A ten černý drátek nevím k čemu vede, co mám připojený k baterce v oku.
Fotky
http://jirycze.rajce.idnes.cz/Skocna_12 ... 114513.jpg
http://jirycze.rajce.idnes.cz/Skocna_12 ... 114534.jpg
Díky za rady..
3.4.16, 12:00
ahoj. možno to máš zle zapojené. z foto neviem presne. mrkni na schému. DF z altíku sa pripojuje na M na regulátore. a D+ z altíku sa pripojí ma R na reglátore. svorka B+ je ten čierny hrubší a ide na štartér kontakt č.30 a odtial na baterku. svorka B- tú si nevšímaj to je obal altíku a to je kostra.
inak doporučujem kúpiť elektronický regulátor altíku a starý mechanický vyhodiť tiež. elektronický je univerzálny na všetky altíky do 55A a mechanický nie je. mechanické sa rozdelovali na konkrétne typy altíkov, presne neviem, bolo viacej verzíí (42A, 55A, ...)
:wink:
Felícia 1.9D
3.4.16, 12:17
inak neviem do čoho ide ten hnedý kábel čo je na oku B+ na altíku. ešte skús funkciu kontrolky. kábel (modrý) čo ide na R na regulátore odpoj od regulátoru a j od altíku a ukostri niekde. pri zapnutí klúčiku do polohy 1 musí kontrolka svietiť. skontroluješ tým žiarovku a j vedenie ;) ešte by som preveril spojitosť prepoju z B+ na altíku (hrubší čierny) a svorka štartéru 30 (najhrubší kábel od baterky). narp. vezmi žiarovku, jeden kontakt na kostru a druhý na B+ na altíku. ak svieti, vedenie by malo byť OK. ak nie tak je prerušené.
Felícia 1.9D
3.4.16, 12:23
No z toho největšího šroubu na altíku to musí jít na + pol baterie. Zároveň má být odbočka na spínač S, tedy spínací skříňka. Vývod M na alternátoru jde na konektor DF na regulátoru, někdy označený i M. Vývod R na alternátoru je spojen s konektorem R na regulátoru, někdy označován jako D+, zároveň jde na kontrolku dobíjení. Druhý vývod kontrolky jde na druhý výstup spínačky označené jako 54, tedy trvalý proud, nebo 15, to je až po zapnutí klíčku a zaroveň spojit s konektorem 15 někdy označovaným 54 na regulátoru. Hlavní je dobrá kostra na všech komponentech. To znamená alternátor, regulátor i akumulátor dobrá kostra! Pak to musí fungovat.
3.4.16, 13:13
Zapojené to mám správně
3.4.16, 13:25
Pojistky jsem kontroloval taky. Tam bude nějaká jiná příčina. Krom toho relé se může pokazit i něco jiného ? Když vyřadíme alternátor ?
3.4.16, 13:34
Ted jsem zkoušel prohodit kabely na alternátoru (hnědý) DF na regulátoru M, Za (modrý) D+ na regulátoru R, Dobijení šlo, nicméně kontrolka dobijení svítíla, ale alternátor dobíjel až 16V při 1 600 ot. Tak teď co je správně.
3.4.16, 13:47
Tak dal jsem kablíky zpátky jak to má být. A teď to dobíjí. Takže tam musí být někde špatný spoj. Při světlech 12.7V. Vyměním tedy kabeláž vedoucí k relé a i vlastně relé. Ať mám klid. A jistotu.
3.4.16, 14:07
