Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 19:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Cyklovac
erik_1 píše:
no a to automticke stieranie ked ostreknem okno sa da nastavit?
Dik
páčka v polohe 0, prepneš na cyklovač v zápätí vrátiš nazad, počkáš kám potrebuješ znova zotrieť, vtedy prepneš na cyklovač a ten čas si to zapamätá a bude stierať v tých intervaloch...
21.11.09, 22:27
no hej...ale ked ostriekam okna tak stierace sa nespustia...musim ja rucne...spustit stieranie...inac nic.
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
21.11.09, 22:28
erik_1 píše:
touto funkciou Favorit ani Felicia nedisponuje....
21.11.09, 22:29
no tak neviem,neviem...lebo kamosovi to na jeho faceliftovanej felicii hralo...ostrekol a hned sa pustili stierace.
22.11.09, 00:10
ja som si dorabal do mojho favorita 7/1990 cyklovac z felicie typ 2052 je to to iste ako 2062 tento cyklovac ma 6 vyvodov oproti favo a zeby mala felda taku zakladnu vybavu ze nema takyto ostrek tak to sa mi nezda ake ma oznacenie to tvoje rele??? je to na nom vytlacene ak je to 52 alebo 62 tak to musi ist a je problem bud v nicasile alebo mensia pravdepodobnost v kabelazi este by som skusil vymenit cyklovac...
22.11.09, 03:09
co je nicasil??? Rele je klasika umiestnene v poistkovej skrinke pri spolujazdcovi?? Cyklovac myslis pravde podobne celu packu hej alebo len to rele?
Cize podla tvojho prispevku ma kazda fela od vyroby pripravenu kabelaz uz aj na motorcek stieracov hej...mozno to je len zle zapojene...
Dakujem
22.11.09, 08:43
Můk tatík má teď feldu 97 a má tam tu funkci taky. Když zapne přední ostřikovač, tak mu dvakrát setře stěrač. Buď bude něco s páčkou, tedy lucasem, nebo poškozený cyklovač.
22.11.09, 13:51
cyklovač ze 100 do škodovek 105/120/130 jde, má tři časované polohy, jak zde již bylo napsáno, svisle vypnuto, doleva trvalý běh, doprava tři časy...... použitelné jsou dva poslední, páč první se chová jako zpomalený stálý běh...
patice na kabelech ale nesedí, já to napáchal rvonou přiletováním na vývody páčky stěračů...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.11.09, 14:02
takze prisla na stopy :D Som hodil ockom po tom rele...a tam nejaky kovovy bazmek co nema ani poriadneho oznacenie...urcite nie origo z felicie.Pravdepodobne predchadzajuci majitel musel menit z nejakeho dovodu. Ma len 5 vyvodov...mozno je z favorita.
No kazdopadne dakujem za rady vsetkym co potvrdili ze vo felicii to funguje a za cislo toho rele.
E.
29.11.09, 11:00
Pokud má ten cyklovač hliníkový obal, mohlo by to být z favorita. Ten má ale myslím jen čtyři konektoru, ale nejsem si jistý. Je to bymetalový typ, něco podobného jako přerušovač blinkrů u favorita a škodovek 742.
29.11.09, 12:29
varok píše:
ale houbeles, aj tie plechové sú klasiky elektronické pamäťové ako plastové, ale sú to klasické Fačkové...
29.11.09, 14:30
Varok pravdu mas ...su tam vyvedene len 4 piny. Thaze tak, vymeni sa to za Felicia positive a bude pokoj :) Dakuje este raz vsetkym
29.11.09, 16:07
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... z-felicie/ trochu víc práce, maká to
29.11.09, 22:07
lrn tak pre info...
6U0955532H Fačko - control unit for intermittent wash-wipe automatic / GLX
6U0955532H Felda - control unit for intermittent wash-wipe automatic / LX
6U0955532F Fačko - control unit for adjustable wash-wipe automatic / GLX
6U0955532G Felda -control unit for intermittent wash-wipe automatic / connecter location: / 10.94 - adjustable W-W / GLX LX
1.12.09, 11:19
MichalKatka...tha myslim ze po anglicky viem celkom dobre...ale ja tam ziaden poriadny rozdiel nevidim v tej funkcii...akurat v tom part Nr. a v popise ci je to pre LX alebo GLX... malo byt to splnat rovnaku ulohu nie:?? CI je tam nejaky technicky rozdiel? (Bavime sa o Felicii)
Dik
1.12.09, 13:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
