mlhovky s dálkovejma...už sem to řešil
Ondras83
darklord píše: Nepér píše: Rozeber si lucas a uvidíš. šak one hmlovky idu iba vtedy ked idu stretavacky => nejdu ked nejdu stretavacky (dialkove) svetelna hukacka ide zaroven so stretavackami (pokial viem) => je to taky problem zapojit?
nojo, ale když zapnu mlhovky, tak aby mě nesvítily dálkový
5.10.09, 20:11 |
diody
5.10.09, 20:13 |
darklord
Sadra17 píše: diody
presne tak, dve diody a trochu rozmyslania nad zapojenim a je to
5.10.09, 20:23 |
vám dám schémata a přemejšlejte
5.10.09, 20:25 |
bitmap
Pro Dawida neni nic problem.
V duchu tech nejlepsich tradic poruci vetru i desti, tak nejaka elektrika neni nejmensi problem
Sadra: takze se da diodami nejak osetrit, aby se s dalkovymi rozsvitily i mlhovky, ale zaroven aby pri rozsviceni mlhovek zustaly svitit jen tlumene?
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
5.10.09, 20:25 |
pokud bude mít světelná houkačka svuj výstup na lucasu tak nevidim problém
5.10.09, 20:29 |
bitmap
Nemyslim svetelnou houkacku, ale normalni trvaly dalkovy.
5.10.09, 20:31 |
nedělej nám v tom bordel my řešíme houkačku
5.10.09, 20:34 |
darklord
bitmap píše: Nemyslim svetelnou houkacku, ale normalni trvaly dalkovy.
cize chces zapojenie: + dialkove + hmlovky - stretavacky; + hmlovky + stretavacky - dialkove; + stretavacky - dialkove - hmlovky. chapem dobre?
na to ti myslim staci jedna dioda
5.10.09, 20:34 |
bitmap
darklord: presne to chci.
Pokud na to staci jedina dioda, uz zbyva jen vyresit, kam ji spupnout
Sadra: nojoo, porad, vsak vis, ze moje prispevky do fora cist nemas, tak budeme delat, ze tu vubec nejsou
5.10.09, 20:37 |
darklord
medzi relatko dialkovych a hmloviek v smere od dialkovych (na spinaci, nie spinany kabel )
5.10.09, 20:38 |
Šemik
Tohle jsem mival na stary elektrice, skutecne na to staci jen jedna dioda, ja ji mel jeste v serii s vypinacem. Je to jen o tom, ze proud z packy nepotece jen k rele dalkovych svetel, ale i k rele mlhovek prave pres tu diodu (a vypinac). Dost prakticka uprava dle meho nazoru
5.10.09, 20:41 |
bitmap
Tak, to budu muset otevrit chytrou knihu a prozkoumat schema pojistkovky.
Doufam, ze mezi temi dvema relatky je jen jedno spojeni, bo ty relatka maji asi milion nozicek a nevyzna se v tom ani diva svina
5.10.09, 20:42 |
darklord
bitmap píše: Tak, to budu muset otevrit chytrou knihu a prozkoumat schema pojistkovky. Doufam, ze mezi temi dvema relatky je jen jedno spojeni, bo ty relatka maji asi milion nozicek a nevyzna se v tom ani diva svina
kazde take relatko ma 4 nozicky ide len o to spravnym sposobom dve z nich spojit cez diodu
5.10.09, 20:44 |
Nepér
Volové, co si spojíte ovládací napětí relé dálkových a mlhovek a myslíte si, že to bude fungovat a ejhle, ono mi to rozsvítí dálkový, když si zapnu mlhovky
Vždyť stačí místo drátu mezi ta relé vložit ještě jedna usměrňovací dioda 1N4007 za Kč 1,- , díky které se sice při přivedení ovládacího napětí z lucasu na relé dálkových toto napětí dostane i na ovládací napětí relé mlhovek ale nedostane se nikdy opačně z relé mlhovek na relé dálkových
To je úplná prkotina. Lepší by bylo, kdyby ty mlhovky šly současně s dálkovými jen v poloze "světelná houkačka", což bohužel už tak prosté není, protože kontakt v lucasu prostě nepozná, jestli na něj jde plus, nebo plus. Jak píše Sádra, v lucasu kontakt prostě není. Úvahy o tom, že mlhovky jdou jen s potkávačkami jsou zcestné už z toho důvodu, že jdou s obrysovkami... navíc přivádíme napětí přímo na jejich relé, takže žádná předchozí logika na to nemá vliv.
5.10.09, 20:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 33 návštevníků |
