Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 21:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zapalovací VN kabely
Našel jsem obchod, kde mají Cu kabel na metráž i koncovky (část musí objednat). Takže budou nové káble na míru s odrušením u svíček. :)
Dodatek: Koupenou sadu jsem šel reklamovat. Budou to posílat výrobci s poznámkou: "Kable mají špatný odpor - zákazník si provedl měření sám. Trvá na vrácení peněz." Jsem zvědav na odpověď. :roll:
Dodatek 2: Reklamace uznána, dostal jsem novou sadu. Navíc jsem koupil kábl, ale chybí mi dvě koncovky do rozdělovače... :roll:
14.10.09, 12:40
Tak jsem proměřil nové káble po reklamaci a nějak mi to zase nesedí...
Kabel k cívce: 9,5k (asi OK)
K 1. válci: 40k
K 2. válci: 46k
K 3. válci: 32k (?)
K 4. válci: 17k (?!)
A jako bonus mají usměrňovací funkci, stačí přehodit polaritu ohmmetru a 1-3 kábl mají o cca 5k jiný odpor. :)
Je to normální?
22.10.09, 21:57
fatal píše:
K 1. válci: 40k
K 2. válci: 46k
K 3. válci: 32k (?)
Je to normální?
neni
meli by mit odpor v zavislosti na delce
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
22.10.09, 22:10
fatal píše:
K 1. válci: 40k
K 2. válci: 46k
K 3. válci: 32k (?)
Je to normální?
neviem, ale toto sa mi zdá nejako veľa :shock:
23.10.09, 18:39
Zkusím výrobci poslat majla, třeba mi doporučí jinou metodu měření. :roll:
Každopádně jsem sehnal koncovky, takže custom káble budou... :)
Nyní řeším možnost přepínat VN z dvou cívek bez nutnosti přehazovat kabel, dá se sehnat páčkový přepínač na 50kV? Ty obyčejné jsou jen do 500V...
23.10.09, 19:13
fatal píše:
ja by som sa na to vykašlal, ale ak, tak by som to riešil oddelovacou VN diódou... (v mikrovlnkách aj v televízoroch sú také čo by to mohli zniesť)
23.10.09, 19:34
To už mi kámoš radil, ale diodou bych rozdrbal rezonanci cívky s kondíkem a navíc by se mi asi mizerně opalovaly kontakty a svíčky...
23.10.09, 19:59
fatal píše:
načo vymýšľaš hovadiny :?:
zapoj to paralelne... buď bude dostávať napätie s jedného zdroja, alebo s druhého, spätné napätie by vadiť nemuselo...
23.10.09, 20:02
Pro mě to není hovadina, ale pohodlí při přepínání zapalování... Když to nepude tak to nepude, neumřu z toho...
Jenže to by mohlo naindukovat nechtěné napětí na výstupu elektronického zapalování, což by třeba něco mohlo odpálit. Navíc potřebuju veškereou energii a napětí mít na svíčce.
23.10.09, 20:07
radšej mať jedno dobre funkčké ako 2 pochybné, zbytočne to komplikuješ...
indukcia je sviňa, ale nemyslím že spätné naindukovanie na 12V strane by malo robiť nejaký závažný problém, prípadne by sa to dalo oodeliť diódou na NN strane... ale lepšie by bolo oddeliť VN diódou - buď pôjde výboj s jednej indučky, alebo s druhej, spätne sa cez diódu do indučky nedostane, toto by možno za pokus stálo...
iba neviem aký má priebeh VN výboj, kladný, záporný, alebo striedavý - potom by sa dióda použiť nedala...
23.10.09, 20:16
Mám dvě funkční. Ale holt na start je lepší kontaktní a na jízdu pak elektronické.
Právě že VN je střídavé kmitání, nejde jen o jeden impuls...
23.10.09, 20:19
tak tu sa naše názory budú rozchádzať, ja myslím že bezkontakt je lepší aj na štart aj jazdu, nemusím snáď popisovať výhody :?: :oops:
to nieje striedavé iskrište, myslím že sa jedná o jeden výboj, podľa toho ako sú cievky v indučke navinuté, ale predpokladám že telo indučky je mínus a na iskrište sviečky ide plusový výboj... rozpojíš napájanie - kontakt (kladívkom, alebo elektronicky) a magnetická energia vytvorí jeden výboj podobne ako keď vedľa nejakej cievky prebehneš jedným smerom s magnetom (samozrejme v menšom laboratórnom meritku), na NN strane to pohltí kondenzátor krorý je jednosmerný elektrolyt, na VN strane ide na sviečku...
kôli tejto energii sa na cievky relátka dávajú v opačnom smere diódy ktoré pohltia nechcený výboj do elektroinštalácie, zasa je to jednosmerný polovodičový prvok.
23.10.09, 20:30
michalkatka & fatal
nepiste zlutou ono to neni videt !!!
23.10.09, 20:37
michalkatka píše:
tak tu sa naše názory budú rozchádzať...
Nebudou, nejspíše máš na mysli bezkontakt z fáva, ale já tam mám elektronické tranzistorové zapalování řízené kontaktem. Lépe to startuje na kontaktní, lépe jede na elektronické.
Právě že tam není jen jeden výboj, ale kmitá to v rezonanci kondík - cívka. Alespoň jsem to tak pochopil z literatury.
23.10.09, 20:41
fatal píše:
aj to tvoje elektronické je vlastne kontaktné s polovodičovým výkonovým stupňom, je to taký medzimodel, kde je vstupná časť riadená kontaktom a nie indukciou ako u Fava, zavádzali to kôli problémom s kontaktami ktoré vlastne odľahčili od pohlcovaniu výboja ktorý som spomínal už vyžšie...
to by tam musel byť nejaký rezonančný obvod ktorý by generoval frekfenciu, alebo nejaký frekvenčný zákmit, tým by to mohlo fungovať ako trafo, ale pri zapaľovaní sa jedná o jednosmerný výboj, samotná indučka je vlastne trafo NN-VN, ale aby to na VN strane rezonovalo musel by tam byť aj VN kondík, NN kondík chráni iba kontakty pred opaľovaním...
za pokus by to stálo - VN diódu s nejakej starej telky, alebo mikrovlnky
23.10.09, 21:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 61 návštevníků
