Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.2.25, 03:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Mlhovky
brejd píše:
diky za rady neměli by jste nějaké schéma zapojení ??? jaké relé mám pořídit do pojstkové skříně zaleží jen na vývodech (4 vývodové relé) ????? A přibližně jak tlustý kabel mám koupit k mlhovkám, dále ke kontrolce a ke spínači ?????
no ak potrebujes tak komplet kabelaz k hmlovkam stoji cca 350,-sk ( cize zasunies to do pravnych svoriek a je to..)
vypinac cca 300,-sk
co sa tyka relatka, ak sa nemylim, tak toto riesit nemusis z dovodu ze ho tam uz mas je to spinacie rele...
tak vsjo...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
11.10.09, 11:10
No to je sice hezké ale ja nikde nemůžu sehnat tu celou kabeláž.
11.10.09, 12:50
Já bych raději koupil asi 2m černého káblíku asi 1,5mm2, potom asi 5-10m červeného podle toho, jestli chceš natáhnout jen k jedné a vzájemně je propojit, nebo každou zvlášť. Potom pár fastonů, jeden vypínač na mlhovky, pokud tam už není a relé. Všechno podle vypínače asi kolem 500,- kč. Nevím kolik stojí ten vypínač na filetu, káblíky a konektory zhruba do 100,- kč a relé asi 50,-Kč.
11.10.09, 13:19
Vypínač tam je ty 2 m černého kabílku 1,5mm2 to myslíš na propojení vypínače s pojstkovkou?? a k mlhovce by měl být 2 žíloví kablík nebo ten 2 pol je jen kostra??? A chtěl by jsem natáhnou každou zvlášt. A to relé se rozlišuje jen podle vývodů nebo se rozlišuje ještě jinak jestli by tam šlo dát třeba relé ze světel????
11.10.09, 17:28
aak tam máš vypínač na hmlovky musíš mať aj prípravu, kam a ako je zapojený :?: , keď ho zapneš cvakne niečo v poistkovke :?: nieje tam voľná pozícia na relé :?: tie konektory bývajú origo zapletené pod gučou izolačky :idea: a máš vypínač a nemáš hmlovky myslím že to bolo búrané a menený nárazník a nový bez hmloviek, to je vždy lacnejšia oprava, poriadne hľadaj :idea:
11.10.09, 17:36
tak kdyby byla příprava tak by v pojstkové skříni ten červený konektor mám za to že 3 zleva měl plné obsazení kablíků ale tady do něj vedou jen 3 kablíky. Je tam místo na relé ale relé tam neni. A ja už sem to snad prolezl všechno a nenašel.
11.10.09, 17:52
brejd píše:
neviem čo je ten červený konektor, môže to byť predpríprava na na ABS, Klímu, ARS, ASR, Elektrické okná, a ktovie čo všetko...
čo ten vypínač :?: cvaká niečo :?:
11.10.09, 18:09
nic necvaká
11.10.09, 18:28
brejd píše:
nic necvaká
nieje v poistkovke voľná pozícia na relé :?:
ten spínač hmloviek je niekde zapojený :?:
11.10.09, 18:29
před chvilkou sem psal že je tam pozice pro relé ale relé tam neni. A spínačnevim jestli je zapojený. Ale kdyby byl zapojený tak by byl podsvícený jako ostatní tlačítka alespon podle mě.
11.10.09, 18:34
brejd píše:
tak do tej pozície nacvakni relé a vyskúšaj či cvakne, podsvietenie sa dá odpojiť, alebo sa vypálila žiarovka, ja mám pocit že na všetkých Feldách je už príprava na hmlovky....
11.10.09, 18:37
hele jelikož ještě relé nemám koupené tak myslíš že bych tam mohl zkusit relé ze světel ????
11.10.09, 19:00
OMG!
:roll:
Ano, ta relé jsou stejná, vyber nějaké nedůležité, třeba od výhřevu zadního okna, a to tam zkus.
11.10.09, 19:27
ok
11.10.09, 19:34
Tak dneska jsem tam zkusil dát relátko a mohl jsem mačkat vypínač jak jsem chtěl a ani jednou necvaklo. A prosim vás nemáte někdo schéma zapojení mlhovek felicia????
12.10.09, 16:51
