Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:21
 spinac ventilatoru chladice - felicia
Teplomeru uz ke 110°C moc nechybelo :) nedavno sem si hral s VAG kabelem, koukal i na teploty co vypisovala jednotka a celkem to sedelo. Muzu samozrejme strcit klasicky teplomer do expanzni nadobky a merit. Jenze posledne s cidlem c.3 sme to akorat vyvarili a spinac nic. Nerad bych to opakoval, tak radeji kdyz je system uzavreny. Nak
25.12.09, 19:01
To je divné. Buď je špatné i tohle čidlo, nebo je chyba někde jinde a u chladiče není ta teplota, kterou jste naměřili. A není těch 105°C jen v malém okruhu po termostat a ten to nepropustí k chladiči?
25.12.09, 20:30
Termik je novy a funguje. Nemeril sem ho v hrnci s vodou, ale podle me funguje jak fungovat ma. To cidlo sem zavesil do hrnce s vodou, na kontakty dal multimetr a zahrival + meril teplomerem vodu. Sepnul pri 92°C a vypnul pri 85°C. Cidlem to tentokrat nebude. Tak rikam ze uz sem z toho volaky zmeteny :D
Teplotu vody meri teplomer v palubce v malem okruhu pred termostatem, ale ten je podle me uz davno plne otevreny. Hadice jsou vsechny horke a patricne natlakovane - kdyz tam bylo dle teplomeru skoro 110°C. Nak
25.12.09, 20:59
Nakadah píše:
To me napadlo, tak sem vytocil cidlo bez vypustene vody a -> voda tam byla a vytikala ven. Teda vytikala, bez otevrene zatky tam byla videt svisle hladina a curek spodkem odtikal. Zasrostle to podle me neni, je to z plastu. Nak
a nemelo by tama to tect trochu rychleji? i kdyz je chladic plastovy tak to muze zarust vodnim kamenem zalezi co za "sracku" si tam mel napustenou
bych vypustil vodu vyndal chladic a kouknul jak to vypada za cidlem kdyztak to necim vycistil
25.12.09, 21:31
ještě zkus, jestli ti jde napětí na přivodní kontakt čidla.... čidlo možná sepne, ale nemá co....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
25.12.09, 21:36
JO jo, proud tam samozrejme jde. Spojim kontakty dratem a ventilator vesele fuci. Ten chladic jeste prohlednu, jina moznost me uz stejne nenapada. Vodu uz sem vypoustel 6x, tak po 7me to bude brnkacka :D Nak
25.12.09, 22:00
To je opravdu pěkná blbost. Pokud je čidlo vyzkoušené mimo chladič a funguje a jde k čidlu proud, není tam nic, co by bylo ještě špatné. Buď jak bylo psáno, že za čidlem je to už zarostlé kamenem, nebo nějakou sračkou. Potom je možnost co jsem psal výše, že tam nejde ta horká voda a někde se ztrácí.
26.12.09, 17:30
