Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1,3 50kW, 2000. Během 10 až 14 dní se vybije baterka
Příspěvek Re: Felicia 1,3 50kW, 2000. Během 10 až 14 dní se vybije bat
bosator píše:
Nemáš náhodou v autě LPG?
Nemám. Jenda
11.5.10, 15:18
Zdravím mám stejný problém a vím že to dělá rádio, měl jsem nějaké staré a tam byl odběr kolem 100 má, když jsem odpojil ovl. panel tak odběr cca 50 má. celé rádi tak skoro nic :-). mám nové rádi lg a to stejně a když oddelam panel tak klesne jen o 10 má což je na 107...
Můžete poradit jak postupovat pokud je to ten konektor špatně zapojeny bo co to může být? dík za odpověď
7.10.12, 22:44
ak by si mal konektor zle zapojeny (prehodeny staly plus a spinany plus), najskor by sa ti stracala pamat stanic. to je taky najcastejsi jav. potom v zavislosti od smejdovosti radia by este mohol svietit panel aj pri vypnutom radiu a ine divotvorne veci.
takze bud ma radio nejaku taku vlastnost, ako napr. nahravanie dopravnych sprav aj vo vypnutom stave, alebo dajaku inu haluz, koli ktorej zostava aktivne aj po odmontovani panela, alebo je to proste smejd a jedine riesenie je hodit ho do bedne, alebo predat nejakemu chudakovi, co ma vacsiu baterku a jazdi castejsie.
8.10.12, 08:32
