"X" relé - využití i jinde, než v pojistkové skříň
ppromi
Příspěvky: 190 Bydliště: Kroměříž (Záříčí)
Jo, vypadá to blbě a taky mám bych musel najít jiné místo, kam to dát..
Jenže v tom relé by byl proud celou dobu, co by byl zavřený kufr, protože po otevření kufru by ním přestala jít elektrika a tím padem by vyluplo a zavřelo obvod pro světlo.., nebo to relé snad funguje jiným způsobem ?
1.6.10, 16:48 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
tak vymysly nejaky kontakt do zamku na dverich a nic neres :-d
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
1.6.10, 16:53 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Jasně, nevypadá to bůhvíjak, ale už jsem si na to zvykl a funkční světýlko v kufru je super věc.
Nešel by jeden ten pružný kontakt potunit a místo nevyužitého místa (tuším, že na jedné straně jsou dvě volné pozice) tam namontovat tenhle vypínač? A doporučuju vypínač z ruční brzdy, má delší kolíček.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
1.6.10, 17:01 |
ppromi
Tak já tam mám taky funkční světýlko, spíše světla , ale na normální vypínač (normální 2W ? žárovky s každé strany pod tím plastem...), když to zapnu, tak mám i u palubovky kontrolní LEDku, že to svítí, ale i tak...
1.6.10, 17:30 |
Šemik
ROFL.
1.6.10, 18:08 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Nevím jestli by se ti dobře usínalo s vědomím že máš někde sepnuté relé které může shořet a od něj celé auto, no co shoří neshnije a koupíš pak nějaké s funkčním spínačem na zámku pátých dveří.
A kdyby jsi to nepochopil, jak už ti tady píšou předemnou tak zcela vážně nech to někomu opravit a budeš mít klid.
Hlavně nevymýšlej kraviny a něco si přečti o odlehčovacím obvodu který někdo nazval "X" proč v autě je a jak funguje.
Naposledy upravil petr petr dne 1.6.10, 20:13, celkově upraveno 1
1.6.10, 20:11 |
ppromi
Dobrá, na takový věci jako oheň jsem nemyslel ...
A poradí mi někdo, jestli půjde to "X" relé připojit ke startéru, abych na to mohl napojit ty přístroje, které se při startování vypnou ?
1.6.10, 20:13 |
Nepér
Proč?
1.6.10, 20:17 |
petr petr
Půjde bez problému, akorát si nejsem jist jestli to zvládneš zrovna ty a to myslím bez urážky .
1.6.10, 20:18 |
petr petr
Hele nebude lepší když tady napíšeš přímo co by jsi chtěl zapojit nebo přepojit než tady na každou věc zakládat nové téma jako třeba tohle ? Přerušovací relátko pro start Felicie a 15-ka"?" http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=22581[/url]
1.6.10, 22:32 |
ppromi
petr petr píše: Půjde bez problému, akorát si nejsem jist jestli to zvládneš zrovna ty a to myslím bez urážky .
Zvládnu , jen se ptám pro jistotu, abych nemusel cálovat vzniklou škodu, když si odvařím půlku elektriky v autě ...
2.6.10, 14:44 |
ppromi
Zdar, jen takovej dotaz.., jde někam do startéru zapojit ten konektor, aby do něj šel proud, jen když se startuje ? Jaksi na to nemohu přijít..., do startéru mi jde přes 12V, ikdyž nestartuji ... . Asik to budu muset zapojit jinam co, aby to šel přes obvod proud jen, když startuji ... ?
4.6.10, 15:04 |
21lucas
a co takhle na spinaci skrince konektor cislo 50?
4.6.10, 15:13 |
ppromi
Jo, blbě jsem se díval do schématu, už jsem na to přišel..., jenže mě podle nákresu vede 50 pouze do startéru. Tu když od něj odpojím, hodím na měřák, tak mi to při startovací poloze klíčku vyplivne pouze 0.02V. Kde tedy bude chyba ? Mám to napojit přímo na zámek klíče ?
4.6.10, 15:48 |
ppromi
A ještě taková doplňující otázka, když je na baterce pod 9V, nastartuji, ale stoupne to něco nad 9V i v otáčkách.., nemělo by to být po nastartování cca 13V ?
4.6.10, 15:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků |
