CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
No, to je asi subjektivní, já i na mašině, která má 6V mám vyzkoušené, že zkouknu jestli nejsou podpálený, jestli dosedají celou plochou, nejsou zaolejovaný atd, max jednou přes ně protáhnu 400 šmirgl a jsou 100%...kdysi kdosi něco mlel o "probitejch kladívkách", kdy to asi kostřilo přes osu/pružinu, ale sám sem se s tím nikdy nesetkal, to spiš koupíš kladívka a budou křivý jak když pes chči, nebudou sedět, pak je to potřeba poladit kombinačkama...
23.9.10, 20:11 |
cames
kondenzátor vyměněný a jiskra nikde... kontakty cca 0,4mm a jiskra nikde
23.9.10, 21:18 |
Šemik
A ty kontakty jsi vyměnil?
23.9.10, 21:43 |
cames
kontakty jsem dal nové, a ono nic, potom ty staré a ono taky nic, přeleštil jsem všechny možné kontakty na kabelech atd. a ono nic...dám jiný kondenzátor a ono nic...skoro jsem vybil baterku dal jsem si pivo a šel domů...
23.9.10, 22:43 |
Milan Koukal
Nebo to máš probité na kostru jak je ten šroubek skrz rozdělovač a vede s něho drát do indučky měl jsem kdysi tu samou závadu na škodě 100
23.9.10, 23:06 |
Viky
Příspěvky: 12135 Bydliště: Tynec n.L.
Ja vam nevim.. tohle je fakt zahada. To nedokazes misto civky pripojit zarovku a podivat se jak to prerusuje / nepresusuje?
24.9.10, 07:46 |
Kachnis
kamo, jesli haze jiskru zjistis snadno. vyradis kvalt a VN kabel od civky priloz ke kostre. pak na remenici nasad orech 30 a racnou pootacej motorem, musi hodit jiskru ve chvili kdy kladivka rozepnou.
24.9.10, 22:17 |
Viky
No ja spis resim co delat kdyz nehaze... coz vetsinou nikdo netestuje, jenom se meni.
25.9.10, 19:33 |
cames
ještě mě napadlo... za jízdy s plynem na podlaze po přeřazení kvaltu a pak jen hehehehe (a ono nic) a potom náhle hrrrr a už to jede... nemá tohle na svědomí palivový filtr??? Jezdil jsem na E85 a tak je možnost že ten líh odleptal bordel v nádrži
ono to jiskru háže Nový rozdělovač,cívka,kladívka ale závada zůstává
26.9.10, 10:21 |
CROWACK
Postupuj jednoduše, buď není co zapálit, nebo není čím zapálit...od jednoho k druhýmu, až se k něčemu dopracuješ...
26.9.10, 12:11 |
cames
jak zjistím že jde benzin do motoru?dik
28.9.10, 12:18 |
CROWACK
sou mokrý svíčky, z vejfuku nebo ze spalováku smrdí benzín, nebo cvrkáš přímo do sání benzín a ani nebreptne (pokud máš podezření, že tam benzín nejde...mě fichtl chytal i na hadr namočenej v benzínu...
28.9.10, 12:27 |
cames
kouknu na ty svíčky,jiskru to hází,starter točí,po chvilkách se motor vždy na cca 2sekundy zastaví,udělá "he" a startér točí motorem do dalšího "he" -přechlastaný motor?
28.9.10, 13:07 |
Šemik
moc velký předstih
28.9.10, 13:16 |
cames
předstih?točil jsem rozdělovačem do prava a pomalu zpět a v okamžiku kdy to hodilu jiskru z kabelu cívky na altik tak jsem to tak nechal...
28.9.10, 13:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 48 návštevníků |
