Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
To je jedno. Stačí i ten adaptér z nabíječky od nefunkčních AKU vrtaček apod. Ty které jsou na 14-24V a zbytek se už přizpůsobí. Ty dávají proud okolo 300mA tak ideální.
5.11.10, 18:10 |
dôležitejšie je to napätie, ideála stabilizovaný vývod okolo 14,6V prúd sa ti potom ustáli sám...
6.11.10, 08:34 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Lidl ma taku malu nabijacku s IO na dobijanie a potom udrzovanie napatia
6.11.10, 09:18 |
kwiko píše: Lidl ma taku malu nabijacku s IO na dobijanie a potom udrzovanie napatia
viem, ale vraj sú dosť kazové...
6.11.10, 09:23 |
Však ano. Nabíječky pro aku vrtačky mají asi 16V a ty na 24V asi 27V což by šlo snížit odporem apod. Ty z Lidlu jak psal Michal moc nevydrží, hodně jich bývá poruchové. Dobré prý jsou takové malé spínané zn. Tronic. Měl to brácha od majitele firmy kde jsem předtím dělal. Sice to dá maximum proudu asi 4A, ale má to taky udržovací funkci.
6.11.10, 12:57 |
Karátek
Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Telwin MOTOTRONIC 6-12
Od tohohle výrobce kupuji nabíječky, mají velký výběr a jsou kvalitní. Dokonce i v nezávislém testu vyhráli.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
27.11.10, 11:54 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Právě jsem na jednom warfóru vyčmuchal jednu zajímavou knížku v PDFku o nabíječkách a autobateriích. Je to tahle... http://shop.ben.cz/cz/120331-nabijecky-a-nabijeni.aspx Kdo chce tak ať si napíše o odkaz přes SZ.
27.11.10, 12:31 |
Karátek
Tu knížku už mám dlouho, jsout tam i některé zajímavosti, dobré pro začátečníky.
27.11.10, 13:38 |
Jsem přehlédl. ten brácha majitele mé bývalé firmy měl tu nabíječku, která je na začátku topicu. Ten tronic. Mě se zdála docela kvalitní.
27.11.10, 15:47 |
glider
Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
28.11.10, 13:41 |
deekay
michalkatka píše: kwiko píše: Lidl ma taku malu nabijacku s IO na dobijanie a potom udrzovanie napatia viem, ale vraj sú dosť kazové...
To je ta co mam nie? Tronic, fotka hned na zaciatku topicu
Zasrana nabijacka nechce fungovat Nechce sa zapnut, stale je v standby mode. Je uplne jedno ci ju zapajam na nabitu alebo vybitu baterku. Momentalne ju chcem zapnut len na udrziavanie baterie.
Niekedy sa mi to podari rozchodit, tak 1 z 20 krat a potom ide ok aj nabija ok.
Ze by som mal zle svorky? Napadlo ma naletovat na svorku a privodny drot dalsi kabel (prepojit to napevno). Nestretli ste sa s tym niekto? Michal, ty si mal myslim taku istu.
EDIT: tato, co niekto uz spominal inak nevyzera zle, len ci s nou nebude rovnaky problem ako s lidlovou http://www.zvaros.sk/index.php?menu=17& ... &itemid=85
EDIT2: naletoval som kabel medzi svorku a privodny kabel - bez zmeny
29.11.10, 13:51 |
kwiko
to je ona, este ze ta bosch funguje spolahlivo
29.11.10, 18:32 |
žděba
Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
varok píše: Však ano. Nabíječky pro aku vrtačky mají asi 16V a ty na 24V asi 27V což by šlo snížit odporem apod. Ty z Lidlu jak psal Michal moc nevydrží, hodně jich bývá poruchové. Dobré prý jsou takové malé spínané zn. Tronic. Měl to brácha od majitele firmy kde jsem předtím dělal. Sice to dá maximum proudu asi 4A, ale má to taky udržovací funkci.
to je zajímavý, já mám Tronic a je z Lidlu , právě s ní nabíjím baterku
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
29.11.10, 19:31 |
ja som tú Tronic s Lidlu chcel kúpiť, ale svokrovi sa pokazila, teraz ešte aj tebe tak ju určite nechcem, ja mám takú lacnú Filson s klasickým trafom...
ale zato Tronic máme nabíjačku na tužkové baterky a s ňou sme spokojný, baterku skontroluje ak treba vybije, pulzne ju nabíja a keď je nabitá tak ju udržiava, každá má samostatný kanál... až 6
29.11.10, 21:39 |
deekay
Nejaka spolahliva riadena nabijacka by sa mi zisla ako sol, nakolko cez zimu sa favoritom nejazdi, len vynimocne ked nie je sneh a treba 2 auta naraz. Cize baterka je odpojena a zislo by sa ju nechat furt na udrziavacom prude (napr cez casovac). Poradte nejaku fajnu nabijacku
Jaj inak rada ako tak pozeram, pre zaujemcov o tronic nabijacku:
Ak ide, je to super, ale je velka pravdepodobnost ze sa pokazi Takze by som si radsej priplatil za kvalitnejsiu
29.11.10, 22:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
