FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM
tak ten central s alarmem nevim ...ale co se tyka otackomeru...psal jsi ze to jsou budiky rv.98to znamena uz MPI proste ty novejsi...takze k nim patri ta cerna plastova skrin termostatu s tim 4pinovym cidlem..a vsecko ti bude normlane fungovat......s tim centralem ti musi poradit nekdo kdo to dela....ja jsem rad ze ten muj central funguje..
| 25.2.11, 23:43 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
dobře tak díký zatím, potom to skusím přehodit možna ješště dneska a pak řeknu jak to dopadlo
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 26.2.11, 09:57 |
kwiko
vymen si aj poistkove skrine, konektory (su zaistene spolocnoym zamkom)
| 26.2.11, 11:49 |
suresd
Tak jsem to vyměnil ty bodíky cele otačkoměr funguje a všechno ale rosvítila semi tam nějaka kontrolka červená je uplně vpravo dole s pohledu řidiče a má tvar jakoby ička nebo otazníku a takové černe kolečko a ikdyž nastartuju tak nehasne nevíte co to je ?
| 26.2.11, 19:09 |
darklord
musis pisat ako cirkus?
| 26.2.11, 19:10 |
suresd
nemusím ale tak vypada to líp
| 26.2.11, 19:12 |
darklord
nie nevypada.
| 26.2.11, 19:13 |
suresd
dobre  budu pisat černě tady
| 26.2.11, 19:16 |
Milan Koukal
pokud ti kontrolka předtím nesvítila tak vyndej žárovičku a neřeš. Jinak zdravím kolego
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 27.2.11, 13:58 |
