Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Palivové čerpadlo felicia
Příspěvek Re: Palivové čerpadlo felicia
ještě se chci zeptat, neví někdo jestli je čerpadlo z favorita se střikem stejný jako z feliny se střikem?
21.4.11, 12:49
áno sú rovnaké BMM je Favorit aj Felicia...
kwiko: to by sa mohlo dať do užitočných...
21.4.11, 13:54
a dá se použít pouze motůrek z čerpadla z mpi?
21.4.11, 16:22
z MPI ne, názorně:
BMM http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
MPI http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
21.4.11, 17:54
áno, ale keď vymeníš celý plavák aj s čerpadlom tak to bude fungovať...
21.4.11, 20:11
viewtopic.php?f=9&t=26227
kwiko píše:
raz vidiet je obcas lepsie ako...
viewtopic.php?f=6&t=23298
kwiko píše:
Takze pridam aj ja trocha.
Kedze forman strajkuje a skape po 20-30sekundach chodu. vybral som palivove cerpadlo a porovnal s BMM.
Zmenne zial niesu ako celok, pretoze BMM nadrz ma na spodku kruzok na ktorym sa bajonetovym sposobom nasunie cerpadlo. Mpi cerpadlo je priskrutkovane k viecku, takze nic take nepotrebuje. A pri pokuse ho vlozit do BMM nadrze treba ten kruzok z nej odstranit (je tam pritaveny) .
Obrázek Obrázek Obrázek
áno ak dáš BMM čerpadlo do MPi nádrže nebude od spodu uchytené, ale je to tam tak natesno že sa oprie o dno a funguje OK... overené na Felicii MPi...
MPi čerpadlo do nádrže BMM som ešte neskúšal, ale nevidím v tom problém, myslím že pokiaľ by to bolo tak natesno tak plastová nádrž je natoľko pružná že to toľko uhne, keby nie tak ten spodný bajonet krúžok urvem blickami...
27.4.11, 08:10
No tak odešlo mi čerpadlo a ten bajonetový sráč nebo spíše jeho zbytek už víc nejde urvat ani vyndat zbytek čerpadla venku zustal tam jen zvytek držáku v tom bajonetu nebo co tam je.co se stane když koupim čerpadlo na MPI to je v celku spojené v víčkem a podle příspěvků to pasuje maj ho nový v kelly dík za info
23.12.14, 21:35
ahojte mám felicii 1.6 a ráno nenastartoval jak zkusit zda je to čerpadlem
5.8.17, 16:39
stáhni hadicu ze vstřikovaci rampy a zastartuj, jestli poteče benzin :-)
5.8.17, 20:09
To,že benzin potečie,ešte nič neznamená.Stačí že nebude mať tlak aký mať má a je to v čudu.
5.8.17, 21:22
CROWACK píše:
ahoj děkuji ale myslíš jakou přesně hadici ta co jde do nádržky s aktivním uhlím?
5.8.17, 21:50
hadicu 8mm čo ide na vstrekovaciu rampu, ta druhá je 6mm prepad a do aktivneho uhlia ide hadica z odvetrávania nádrže :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
5.8.17, 22:34
Súdiac podľa tejto otázky,odporúčam ti stiahnuť si dielenskú priručku,alebo to zver niekomu,čo vie ako nato.
5.8.17, 23:08
Tak jasně, pokud benzín teče, změření tlaku je další krok. Ovšem moje zkušenost je taková že čerpadlo, pokud se nezasekne, neodejde naráz, tlak postupně klesá, takže to napřed začne vynechávat ve vysokých otáčkách, pak už ve středních a nakonec to sotva jede. Takže pokud by byl problém jen s tlakem, a ne už z dodávkou, asi by to jelo aspoň na volnoběh...
Martinezl: Ne, myslím hadici, ktará vede od palivového čerpadla do rampy. Na rampě je obvykle šipka se směrej proudění. Ne vratnou hadici a ne odvětrání.
6.8.17, 10:32
