Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 03:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Kabel na vag
Příspěvek Re: Kabel na vag
to že ti to píše, je normální, to nemá správné ovladače, naistaluj je, restartuj a uvidíš že to bude ok, pak je otázka zda se ti to spojí s jednotkou, doporučuji vag com 3.04 najdeš i s aktivací na uloz.to
Škoda Felicia 1,6 GLX
6.5.11, 19:35
Teď jsem to zkusil na velkém počítači a u notebooku jsem ráno udělal chybu. V návodu jak to nainstalovat na těch stránkách motodiag je, že se má nainstalovat ovladače jakoby dvakrát po sobě. Teď jsem to zkusil z toho CD co jsem dostal k tomu kabelu a už mi to napsalo, nový hardware nainstalován a připraven k použití. Já jsem ráno nainstaloval jen jednou a podruhé jsem to zrušil a vyhodilo mi to, že došlo při instalaci k potížím. To byla chyba. Zkusím to dát ještě jednou do notebooku. A jaký program se prosím na to používá. Mě jde z toho CD spustit jen ten vag-scope nebo tak nějak a to vypadá jako osciloskop ale nic se tam nehýbe, i když to mám v autě zapnuté.
6.5.11, 19:38
A na tom uložto je to prosím normálně pod názvem vag com 3.04?
6.5.11, 19:39
A bude mi to fungovat i s tím mým kabelem?
6.5.11, 19:40
Našel jsem tam vag com 304cz. To je ono?
6.5.11, 19:42
jo
6.5.11, 19:47
Tak jsem něco stáhnul a uvidím. Děkuji moc. Teď už se budu muset učit, učit a učit s tím dělat.
6.5.11, 19:51
hlavně si nastav dobře porty, aby ti VAG našel ten kabel
6.5.11, 19:52
Jako myslíš USB port? V notebooku mám dva na nějaké přídavné kartě a jedny vzadu ale ty mi nějak nefungují. Když nebude fungovat jeden USB port, dám do druhého, ne? Nebo jak si to myslel?
6.5.11, 19:57
Nevím co je to na tom uložto za sračky, ale ani jeden mi nejde po stáhnutí rozbalit.
6.5.11, 19:58
ten kabel sice strkáš do USB, ale funguje ti v PC jako převaděč na sériovej COM, v PC se ti zobrazí jako COM...a musíš nastavit ve správci zařízení COM 1-4, jiný ten VAG neumí
6.5.11, 19:59
Aha, takže ho strkám do USB, ale pracuje jakoby v COM portu, nebo jak se tomu nadává? Zkusím, děkuji.
6.5.11, 20:01
Teď bude asi největší problém sehnat nějaký funkční program. Všechny verze co tam jsou mi to stáhne, ale nejde rozbalit. Ani ty v zip, ani ty rar. Píše mi to neznámý formát.
6.5.11, 20:03
hod mi icq a ja ti pres nej ten program poslu.....mam ho lezet na plose primo tu 304 :D
6.5.11, 20:08
mám přezdívku rovak, ale teď se mi instalují nějaké aktualizace, nebo co. Za chvíli to bude.
6.5.11, 20:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
