Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felina 1.3 GLXi (centrál + DO)
Příspěvek Re: Felina 1.3 GLXi (centrál + DO)
Ked budes dakde v obchode kup si nejaky kontox => najlepsie v spreji a este lepsie s konzervantom (dlhodobejsia ochrana kontaktov) a tym sem tam pri udrzbe prestriekaj kontakty aj v poistkovke...poistky, relatka, kontakty na baterke a pod. U starsich aut sa to vyplati :))
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
9.11.11, 13:46
Tak všetko šlape, ďiaľkáč ide ako hodinky :) Akurát neviem kam zapojiť kábel na vývod k blokovaniu motora, je to len jeden kábel, môžem ho napojiť trebars na kábel k blokovaniu čerpadla? bude to mať nejaký efekt? Lebo ho budem len zdvojovať. Tak či to bude mať nejaký zmysel. A chcel by som sa ešte spýtať kde nájdem potiahnutý kábel k zadnému osvetleniu v kufri, viem že by mal byť pri stlpiku a pri dverách vodiča, ale neviem v ktorej svorke :/ Neviete mi poradiť?
9.11.11, 18:37
to záleží na tom co s toho drátu leze za impuls jestli mínus či plus dle toho naněj zapojíš cívku spínacího relé relé kontakty 85 a 86 a silovýmy kontakty č 30 a 87 si přerušíš třeba přívod k čerpadlu nebo civku startéru
felda combi 1.6
9.11.11, 18:46
podle schémy sou to mínusový impulsy. Plusový jeli jenom na startér, sirenu a nápajení prímo z baterie. Ostatní všechny byli mínusový impulsy. Je to dialkove s alarmom. Teraz všetko funguje, otvíra, zavíra, po nastartovaní také zamyká a po vytažení klíčku odmyká. Je to i s otresovým senzorem. A celkom slušne to funguje za tu cenu :)
9.11.11, 19:04
tak pokud si to chceš zapojit použij spínací relé 12V/40A minus na cívku relé kontakt č.85,kontakt č.86 na stálejch 12V a zbytek jak sem psal je jen na tobě co tim přerušíš :?:
felda combi 1.6
9.11.11, 19:15
Je lepšie napojiť to na to rele? ako niekde na priamo na kábel? Ale vyvod na blokovanie motora, je len jeden kábel, nie sú dva :/ a toto ma troška mätie.
9.11.11, 19:46
Na co pořád dva? Však jeden je v podstatě signálový vývod a druhý je u těchhle aut mínus, tedy kostra. Tím je to na druhou stranu jednodušší, že člověku stačí tahat všude jen jeden káblík, popř. více ale bez kostry. Sice feliny už mají tahanou zvlášť i kostru, ale myslím si, že není potřeba.
9.11.11, 20:01
Tomyas píše:
Vsetko zalezi od tej krabicky s ktorej to napajas, pokial sa na nu da priamo napojit silova cast tak to mozes prerusit a zapojit aj priamo na kabel....pokial sluzi len na ovladanie/spinanie, tak pouzi spominane rele.
9.11.11, 20:04
Toto keby som vedel :D
9.11.11, 20:06
Na to sluzi ta schema s popisom obvodu,kazdopadne to rele je vzdy najistejsie a nic tym nepokazis.
PS:
Len sa modli aby sa ti to nepokazilo,lebo lutujem toho co to bude opravovat :D :D :P
9.11.11, 20:12
Tak to dúfam aj ja že sa to nepokazí :D dal som za to 34 € :D tak ma neštvi :D Ale tam schema s obvodom neni, je tam len schema s popisom kablov a ktory k čomu napojiť. Moc sa z toho vyčítať nedá to mi ver :)
9.11.11, 21:00
:-D
Holt mal si sa lepsie ucit a za elektrikara :D
Take blokovo/smerove znacenie byva kolko krat osemetne ,uz sa mi tak stalo ze som k comusi dostal podobnu schemu, ta bola ovsem uz x krat prefocovana tym padom bola vidno sotva polka. Potom to treba skusit pohladat podla toho typu na internete, alebo potom sa vyhrat, zobrat merak a premeriavat ako sa to chova potom sa to zacne chapat hned :)
9.11.11, 22:29
Nie som učený elektrikár :D ani som to nikdy neštudoval, to čo som sa naučil, som sa naučil sám pomocou netu, nejaké schémičky a tak :) Ale díky za radu. Myslím, že admin to može LOCKnúť a dať status vyrešeno :)
13.11.11, 19:58
