Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Osvětlení kufru problikávání dobíjení Favorit
Příspěvek Re: Osvětlení kufru problikávání dobíjení Favorit
Něco málo přes 1000.
2.1.12, 18:37
Pavle,žárovky zkontroluj,zda jsou stejné / W /,to může být důvod rozdílného světla.Ukostření mínus polu nestačí jen postříkat,ale povolit,očistit řádně a dotáhnout.Pak teprve nakonzervovat.A to dobíjení může dělat i ta baterie,ale je divné to napětí na prázdno.No pokud máš možnost půjčení jiné,není co řešit a budeš zase o krok dál.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
3.1.12, 06:16
P4V3LS píše:
Proč tolik?
3.1.12, 10:26
Přes zimu, na léto dávám asi 900. Nebo kolik má být? Každopádně vysoké otáčky nejsou řešením problému.
3.1.12, 15:57
ty otacky zvedat nemusis pokud mas v poradku sytic (u karburatoru)
skousel si dotahnout na alternatoru ty maticky?
3.1.12, 16:48
Jaký matičky máš přesně namysli? A jak zjistím, jestli je ten sytič v pořádku? Jsem neznalej.
3.1.12, 17:25
ilustracni foto ty 3 nahore, drzi diodovy mustek mozna to ma prechodove odpory a proto to obcas blbne
pokud je sytic v poradku tak kdyz je studenej jede na 1000- 1200 otacek az se zahreje tak to klesne na 800
3.1.12, 17:31
Fáčko má točit 850ot/min.
Musíš si zkontrolovat a očistit všechny silové kabely, tedy jejich koncovky mezi baterkou, altíkem a starterem, zda nejsou zaoxidované. Stejně i ukostřovací pás/kabel mezi motorem a karoserií a baterkou a karoserií. Tuto závadu mají často na svědomí přechodové odpory.
Pokud to nepomůže, tak repase alternátoru, může tam být poškozený usměrňovač. Ty tři šrouby upevňují zevnitř usměrňovací mustek na zadní víko alternátoru, musí být dotažené a zajištěné barvou.
3.1.12, 17:36
Ok, omrknu to, očistím, ošetřím a uvidíme, dám vědět. Včera ani dnes dobíjení nezasvítilo. Zatím díky.
3.1.12, 17:42
mozna se to opravilo samo :-D
3.1.12, 17:45
Tomu snad nevěříš :D ono se to zase v blízké době rozsvítí :/
3.1.12, 17:58
Tak nevím... Sice jsem se ještě nedostal k tomu, abych obhlídl ty matice na alternátoru, silové kabely apod., ale když jsem dnes jel, všiml jsem si, že kontrolka svítí tehdy, když projedu sněhem, nebo kaluží, jako by se někam (alternátor?) dostala voda. Pod autem nemám "šus" plechy. Je tedy možné, že to dělá voda, popř. sníh?
5.1.12, 19:37
jo
5.1.12, 19:40
co s tím? Narvat tam ten šus plech?
5.1.12, 19:47
snih, potazmo snis se soli zpusobuje v alternatoru skrat a ten je provazen svitici kontrolkou dobijeni
navrat tam ty plechy, a VSECHNY
5.1.12, 19:49
