Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 05:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Motor toci, ale nenastartuje.
Příspěvek Re: Motor toci, ale nenastartuje.
Zahada vyriesena. Ako bolo napisane, bateria je kaput. Zabudol som na jednu zakladnu vec. Odmerat bateriu po par minutach ked motor vypnem. Ona mala "AZ" 12V a ked zapnem svetla tak klesne na 11,4V. Zmiatlo ma to relativne dobre tocenie motora. Zhodou okolnosti sme museli startovat cez kable druhe auto a tam som si overil, ze na mojom funguje vsetko tak, ako ma. Na druhom aute, pri startovani slabou bateriou ktora ledva pretocila motor kleslo napetie na uroven 6V. Na mojej baterke kleslo napatie pod 4V. No dalsia skusenost.
Ale tu zem musim prekontrolovat. Teplota vody a palivomer mi ukazuju vyssie hodnoty.
Felicia 1,3 40kW BMM r.1996 +LPG (od 2012)
Opel Astra G Caravan 1,4 66kW r.2009
Forman 1,3 50kW BMM r.1994 +LPG (od 1999 do 2012)
105 L (od 1997 do 1999)
7.2.12, 22:17
tak vidíš je to vyřešený,
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
7.2.12, 22:38
Dakujem za rady.
7.2.12, 22:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
