Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 otáčky motoru špatně ukazují? Fabia 1,2 47kw
Příspěvek Re: otáčky motoru špatně ukazují? Fabia 1,2 47kw
Já osobně se hoooodně těžko dostanu na 5,5 litru. Musím se hodně moc hlídat. Normální jízdou tak okolo 6,5 -7 litrů. Ale já taky občas jezdím dost naloženej a to pak vyletí.
21.2.12, 20:52
slovacek.milos píše:
Ladisco píše:
tak to taky ne, myslím, že to ukazuje fakt vyšší otáčky než ve skutečnosti jsou.
chce to vag vlez na adresu O1 blok měřených hodnot otáčky motoru a porovnej s otáčkama na přístrovovce,
pak běž na adresu 17 do bloku měřených hodnot a opět porovněj otáčky motoru, na adrese 17 udělej ještě kontrolu akčních členů,
o¨pokud všechny otáčky budou stejné neuděláš nic, pokud jsou rozdíly s ručičkou lze provést korekce o 15 procent, základní nastavení a pod. :oops:
tak td jsem nějak rozchodil vag com má to být 409 ale jde jen 304, takže jsem to ještě rychle píchnul do auta v tom mrazu a na adrese 17 to ukazuje akt špatně oproti te přístrojovce vag 2800 a budík 3200 nebo tak nějak takže se na to ještě líp mrknu a co by se tam dalo nastavit jsem co se týče diagnostiky nováček . Díky .
21.2.12, 23:44
Ladisco píše:
zdravím tak jsem to dneska pichl na ten vag mám 304 na adrese 01 motor jsou otáčky jako na adrese 17 přístrojová deska akční členy vpořádku ručička se hýbe, kilometrová do 100km joby drhne pak vpořádku. Takže kde se tedy provádějí korekce te ručičky co ukazuje ty otáčky na palubovce dělá to rozdíl 3000 palubovka 2650vag( motor i palubovka). Děkuji.
22.2.12, 20:43
poradí tedy někdo jak to seřídit. Díky.
25.2.12, 09:31
To ti bude muset napsat Miloš , já jsem o kalibraci otáček pře vcds neslyšel. Kontaktuj ho.
25.2.12, 14:24
to bude vediet asi poradit aj Jiri, ci ondras83, pripadne sadra (ak zrovna nerozmyslal nad niecim inym ked mu to niekto vysvetloval) Obrázek
Miloši můžeš napsat ten postup kalibrace otáčkoměru přes diagnostiku ???
4.3.12, 10:09
Nkdo?
10.3.12, 23:12
Zdravím. Mám Fabii 2,0 MPI ročník 2007 (1.generace) a na volnoběh mi otáčkoměr ukazuje 1000rpm. Diagnostika však říká standardní hodnoty 740, občas 760. Kde může být chyba? Nenašel jsem nikde jiné téma, kde by se tímto někdo zabýval. Předem díky za odpovědi.
25.10.13, 10:03
Všiml jsem si, že už když mám motor vypnutý, otáčky ukazují o trochu výše, než by měly. Víte někdo, jak to nastavit?
7.11.13, 14:06
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
