Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Fabia se dvěma problémy
Příspěvek Re: Fabia se dvěma problémy
viewtopic.php?f=9&t=28622 tady to trochu popisuju
schodíš na levý straně ten dekl s pojistkama -celej ten plast i s přepínačem světel ,pak vycvakneš kličku na otvírání kufru a sundáš ten boční plast je dobře nacvaklej tak bacha já ho minule kámošovy rozštípal :D ,schodíš mezi dveřma u řidiče tu gumovou průchodku,a pak už jen rozpleteš trochu kabelovej svazek co je na podběhu u řidiče a de k zadním světlům - budeš tam hledat dráty pro levou a pravou stranu blinrů jelikož to nejde napojit na páčku blinkrů
jednotku schováš někde pod palubku u relátek a napájení vemeš s těch šruobů pod relátkama bude na něm samolepa s číslovkou 30- stálý napětí kostru na tu je tam taky šroub to uvidíš nic na tom není stačí jakákoliv nejlevnější dálka já naposled dával nákou od keetec :)
felda combi 1.6
22.4.12, 19:19
A na té fabii je ovládání centrálu plusem nebo mínusem? To bude snad asi vše...Díky moc
Felinka Combi 1.6 GLX :P
pokud si četl odkaz tak víš že je to mínusem :D
felda combi 1.6
22.4.12, 20:19
Nojo vidis... sem vul. Díky
U některých aut není pravá zadní mlhovka zapojená. Chtěl jsem k ní dotáhnout drát z levé, ale nakonec jsem to nechal být (byla to FI).
10.6.12, 18:57
p.s. píše:
to sem řešil už taky ta vložka zoxiduje vyláme se a pak se to protáčí stačí koupit jinou a vyměnit nebo to sem dělal nedávno si jí přehod od spolujezdce a pokud si namontuješ náký dálkový ovládání tak už zámky potřebovat nebudeš nebo jen výjmečně :D
Zdravím.Řeším právě problém na fabii.Přestal zamykat centrál na levých dveřích,zamknu to pouze pravým zámkem. Jak zámky zdemontuji.Je to možné bez demontáže tapecu? A problém pravého zámku:Občas při zamykání pravým z.sjedou obě přední okna.Budu rád, když mi p.s.odpovíš. Asi jsi tady jediný skutečný odborník.
12.2.15, 09:13
Zámek bez sundani tapecu nesundas.
To ze ti sjedou okna je vlastnost, úmysl, když odemikas a podrzis klíč déle( čas je myslim si napsany v prirucce k vozu, lze ho najít treba na webu Škoda auto) komfortní jednotka da signál aby okna se otevřela, opacne to funguje když zamykas, okna se zavrou.
12.2.15, 10:21
Ať zavírám nebo otevírám auto, skla mi sjedou vždy. Je fakt, že se to stane téměř okamžitě a nemusím tam mít prodlevu
12.2.15, 14:49
polamane kabely ve dverich
bez demontaze tapecu a odvrtani te blbe vyplne se do dveri stejne nedostanes
12.2.15, 16:26
u fábií je problém se studenými spoji v samotném zámku musí se to vyndat rozebrat mikrospínače proměřit a plošnej spoj s mikrospínači proletovat -bez sundání tapece to nejde
další problém co by mohl bejt je špatná fab vložka ta de sundat bez demontáže tapecu bejvá schnilá ulomená a a nedrží ve výchozí svislé poloze
další co prověř sou obě ŘJ stahování oken v předních dveřích,konektory bejvaj vyhnilí zoxidovaný
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ie-2-12114
http://www.skoda-club.net/forum-tema/mi ... avie-11343
ten železnej tapec u jedničkový se šroubuje :wink:
felda combi 1.6
12.2.15, 16:30
