Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Centrál felicie 95
Příspěvek Re: Centrál felicie 95
já to myslel tak že pokud je kabeláž a motorky origo tak by barvy motorku a kabeláže měla sedět , odpojim motorek samotnej ho skusím a po zjištění funkce a barev drátů postupuju dál
felda combi 1.6
15.5.12, 22:05
Aha, já to pochopil jinak. Serva fungují, zkoušel jsem je. Večer jsem ještě zkoušel tu šedou krabičku. Když připojím na červený drát plus a bílý na mínus, tak to dvakrát cvakne. Podruhé už to nejde. Když potom zapojím na mínus jen modrý, tak relátka zase dvakrát cvaknou. To znamená, že bílý a modrý jsou asi signálové dráty pro zamykání a odemykání. ALE. Nevím, který z drátů je trvalá kostra a zbytek. Jsou tam ještě dva samostatné hnědé, a žluté a černé v páru.
16.5.12, 04:47
Dnes jsem tu šedou krabičku otevřel, byla sice trošku slepená, ale podařilo se mi ji otevřít bez poškození. :D
Je to jednotka i asi s DO, protože je tam velký plošný spoj, na kterém je napsané Falkon a k němu je zboku do pravého úhlu připájená ještě menší DPS, asi VF modul, něco jako jsou teď moduly Aurel apod. Na ní je napsané Rx 3010.1
Na té velké desce jsou dva IO 4013 a 3 menší relátka. Potom pár tranzistorů, odporů, kondíků a u dvou vývodů na konektor velké diody, tedy asi výstup na blinkry.
Na malé desce je taky pár klasických součástek, dvě cívky, jedna menší a jedna větší a IO Rx B 210.
Takže tahle jednotka mi taky moc nepomůže, taky to je DO. Nezbyde mi tedy nic jiného, než koupit tu levnou v levné alarmy.
Kdyby někdo náhodou chtěl tu šedou krabičku, buď k použití, nebo na pouksy, není problém se domluvit. I tu jednotku Mistral.
16.5.12, 19:11
