Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Lamač
 Re: Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Elektrovodivý lak.
| 1.12.12, 17:49 |
CrazyMan
ale ten je docela drahej... jsme s tím lepili kontakty na nových sklech
| 1.12.12, 19:21 |
lukas.pce
Btw nevite nekdo co to vyhrivani udela kdyz je misto na 15A pojistce (stary pojistkovy panel) jenom 8A pojistka? Mel jsem to totiz takhle (nevedel jsem to), ted jsem ji vymenil, predtim to moc nehralo, pruhy mi vyhrivaji vsechny ale nemelo to takovy vykon. Zatim jsem to s tou 15A pojistkou nezkousel, ale muze ta pojsitka fungovat jako "omezovac proudu" nebo by se mela ta slabsi vypalit, tzn problem je nekde jinde? Kolik ma spravne to vyhrivani brat A?
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 1.12.12, 20:08 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Jirka.P: Vraž ten konektor mezi gumu a sklo. Aby se dotýkal měděné pásky ke které je přiletován.
| 1.12.12, 22:03 |
CrazyMan
lukas.pce píše: Btw nevite nekdo co to vyhrivani udela kdyz je misto na 15A pojistce (stary pojistkovy panel) jenom 8A pojistka? Mel jsem to totiz takhle (nevedel jsem to), ted jsem ji vymenil, predtim to moc nehralo, pruhy mi vyhrivaji vsechny ale nemelo to takovy vykon. Zatim jsem to s tou 15A pojistkou nezkousel, ale muze ta pojsitka fungovat jako "omezovac proudu" nebo by se mela ta slabsi vypalit, tzn problem je nekde jinde? Kolik ma spravne to vyhrivani brat A? tvl... učil jsi se v autoškole co to vůbec je pojistka???
| 2.12.12, 00:59 |
lukas.pce
Hele ja vim co to je pojistka, ale el vyhrivani skla je trochu specificky zarizeni  Je videt ze jsi vubec neporozumel otazce...
| 2.12.12, 10:50 |
Adler
A co že je na vyhřívání zadního skla tak specifického?
_________________ Favorit 1,3 BMM 50 kW Felda 1,3 MPi
| 2.12.12, 11:11 |
lukas.pce
Má velký odpor  A když tam dam pojistku s nižším počtem A tak ten odpor ještě o něco zvětším, kdyby tam misto vyhřívání byla např žárovka tak ta má odpor menší a snažila by se přes tu pojistku ten proud prohnat, tzn pojistka by to nevydrzela a nedala by to, s vyhrivanim a jeho velkym odporem se ten proud misto prepaleni pojistky snizi diky zvetseni celkovymu odporu.... Tot moje teorie  .
| 2.12.12, 11:32 |
Lamač
Tak to je veľmi blbá teória.Keď tam raz má ísť 15A poistka,tak nešpekuluj a daj ju tam.Poistka neslúži ako žiadny obmedzovač prúdu,aj keby si tam dal 200vku klinec,tak vždy tam potečie rovnaký prúd.Daj si do googlu vyhľadať 'poistka'.
| 2.12.12, 12:26 |
Adler
lukas.pce píše: Má velký odpor Hmm... vzhledem k principu funkce tj. odporvého ohřevu je ta specifičnost skutečně až zarážející.
| 2.12.12, 12:31 |
venda
lukas.pce píše: Má velký odpor  A když tam dam pojistku s nižším počtem A tak ten odpor ještě o něco zvětším, kdyby tam misto vyhřívání byla např žárovka tak ta má odpor menší a snažila by se přes tu pojistku ten proud prohnat, tzn pojistka by to nevydrzela a nedala by to, s vyhrivanim a jeho velkym odporem se ten proud misto prepaleni pojistky snizi diky zvetseni celkovymu odporu.... Tot moje teorie  . Asi budeme přepisovat učebnice..... Zkus si zopakovat fyziku pro základní školy.
| 2.12.12, 18:02 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
chlapi minule sa my stala taka vec že ked som chcel na 5dverach skotrolovať okno (vyhrievanie) tak som chel vytiahnuť kabel ale odtrhol som cely uchyt od okn,a teda ani som poriadne nezatiahol a ostalo my to v ruke  a chem sa spytať či ma niekto skusenosti ako to tam dať naspäť...
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 13.1.13, 12:48 |
21lucas
kdyz tak vehementne radis urcite mas cele tohle forum prectene a tvoje otazka byla jen nesmyls ve slabe chvilce, pouzij tlacitko hledat a odpoved najdes
| 13.1.13, 13:03 |
Haluska_ML
vystihol si to, ale tak nezakladm koli otmu novu novu temu  a prečitať si všetko čo tu je zabera vela času. Ale stači my povedať či to stači zaliať cinom a či to tam bude držať a hlavne nepraskne sklo prytom. inak niekedy je to tu tažko hladať kedže vy použiate rozne skratky či synonimy pre nazvy
| 13.1.13, 13:08 |
Pájení nevím, bylo by to potřeba pořádně zahřát, ale to bych raději neriskoval z důvodu prasknutí skla. Když už, tak bych zkusil zde doporučované vodivé laky a lepidla.
| 13.1.13, 13:37 |
