Nesvítí kontrolka rezervy paliva.
Petan
Už to funguje
Dnes sme tam dali nový plovák od náhradního výrobce a funguje to super. jen ten plovák neměl tu těsnící gumičku, tak sme to předělali z toho starého. Plovák stál 250, origoš škoda cca. 350,-.
_________________ Favorit 136 L
5.1.07, 10:22 |
morfik
Příspěvky: 38 Bydliště: Chrudim
Re: Už to funguje
me se vcera po roce a pul co mam auto rozsvitilo hladovy oko, cumel jsem jako blazen, nikdy nefungovalo a jezdim porad na rezervu. svitilo asi 2 minuty a pak zase zhaslo a stale nesviti zajimave toto. jinak plovak ukazuje spravne a na kabely k zarovce jsem se nedival
_________________ Favorit 1990, 136L pastelová žlutá, 46kW karbec, bez tuningu a stylingu, audio 150W woofer a 2*50W ve dverich
Do budoucna: interier komplet Felda, koniky navic, ...
6.1.07, 01:43 |
kozina
Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
je problém vytáhnout ten plovák ven mám tam nějakou plastovou objímku a pak co??? dík
6.1.07, 11:37 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
kozina píše: je problém vytáhnout ten plovák ven mám tam nějakou plastovou objímku a pak co??? dík
A jaké máš auto?
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
6.1.07, 12:02 |
kozina
Favorit 136 r.v.89
6.1.07, 12:07 |
Petan
Je tam plastová převlečná matice, která se musí po odpojení čtyřeh drátů a dvou hadiček odšroubovat. Mě to šlo dost ztuha, tak jsem použil velké sikovky. Potom už se vytahne to ocelové víko s tím plovákem a vymění se to a pak se to zase přitahne tou plastovou maticí. Nezapomenout na pryžové těsnění. Je to tam všechno dost natěsno, takže trošku rýpačka, ale jde to.
6.1.07, 13:17 |
kozina
To těsnění sá dá doufám koupit
6.1.07, 13:26 |
Petan
kozina píše: To těsnění sá dá doufám koupit
TAk to nevim, jestli se dá samostatně koupit, já jsem tam dal to z toho starého plováku. Možná nový plovák od orig. výrobce to těsnění obsahuje.
6.1.07, 14:21 |
Petr
Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
Jo, to tesneni plovaku na karburatorovy motor se jeste da koupit, nedavno jsem ho kupoval, ale malokde ho maji. Vetsinou mi cpali tohle tesneni, ale na strikacku a to je uplne jiny, takze trpelivost.
7.1.07, 20:43 |
Dail
palivoměr
Cus. Pred ctvrt rokem jsem si koupil favorita glx 43 Kw. A koupil jsem si ho se 3/4 nadrze. Rikal jsem si : to je super auto, vono vubec nezere. Porad mam pulku nadrze. Az mi jednou pod krizovatkou do kopce dosel benzin. Nejakej inteligent se hrabal v plovaku a zlomil pacicku ktera se dotyka s odporovim dratkem. Na pacicce je vostra hrana, ta vytahala dratek a ted ukazatel nejde pod pulku, nad pulku ale v poho. Jestli jste nekdo z Usti nad labem nebo blizkeho okoli tak bych tu pacicku a plisek na kterem je dratek namotany (i s dratkem samozrejme ) rad koupil.
16.1.07, 22:01 |
VASICEK Michal
Rezerva
Cau lidicky, da se nejak zjistit kolik litru paliva je v nadrzi, kdyz se rucicka ani nehne, Jinak rucicka normal funguje a mam jen ten stejnej problem, ze kdyz se dostane na rysku, tak prestane svitit. Díky za odpovědi...
25.11.09, 23:10 |
deekay
tak pockaj, prestane svietit ci nerozsvieti?
celkovo som to nepochopil moc - rucicka sa ti nehybe ale normalne fungje?
asi ako auto nenastartuje ale normlane ide
26.11.09, 00:39 |
VASICEK Michal
rezerva
Normal mi všechno funguje, jen jak se dostane rucicka na dolni červenou rysku, tak se uz ani nehne, kontrolka zhasne a už ani nesviti, a ujedu na to hodně kylometru, tak by me zajimalo kolik litru benzinu muže být v nadrzi jeste...
26.11.09, 23:17 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
To je bohužel dost individuální. Když kontrolka zhasne, tak už se v tom asi někdo hrabal. Já bych to moc neřešil a radši včas tankoval. Jestli to chceš zjistit, nečeká tě nic jiného, než benzín vylít (vysát hadičkou) a proměřit. Bude to tak kolem 5 litrů.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
27.11.09, 00:42 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Já měl u starého fáčka vyzkoušené, že kontrolka se rožínala až když byla ručička pod červeným políčkem. Od okamžiku rožnutí kontrolky šlo najet ještě zhruba 100km, než motor chcípnul. Rosvěcovala se ale jen když se ji chtělo, když jsem potřeboval, tak se ji zrovna nechtělo. Tak jsem vyměnil plovák a v pohodě. U toho starého fáčka mě štvalo, že ručička palivoměru dost lítala. Dělalo to ale i po výměně plováku, asi špatný budík. Byl to r.v. 91. U toho nového mi to nedělá, ručička neskáče, plynule chodí a kontrolka se rozsvítí kdy má. To jsem rád.
27.11.09, 17:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
