Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Lamač
 Re: Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Dioda ti 'pridá' na dobíjaní iba toľko voltov,aká je jej úbytková strata.Ktorá ti pridá 3-4 V?
| 10.12.12, 17:39 |
MartinK72
Zapojil by je samozřejmě do série.
| 10.12.12, 18:39 |
Lamač
To je hlúposť...Radšej už ten samodomo regler.
| 10.12.12, 18:55 |
MartinK72
Hloupost to není, je to jednodušší než si stavět regulátor nebo upravovat stávající.
| 10.12.12, 19:06 |
21lucas
typuju podle vystupniho napeti ze planuje nahradu za slunecni kolektor
| 10.12.12, 19:12 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Ne ne, spíše plánuji vyhodit olovo a nahradit lepší technologií LiFepo.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 10.12.12, 19:42 |
Nepér
Ale prosimtě. Regulátor je na 14V, když chceš víc, musíš mu tu referenci snížit, aby jí dorovnával. Jako pokus bych zkusil místo obyč diody s úbytkem 0.6 nebo shottkyho s úbytkem 0.3 V buď sérii obyčejných 5A usměrňovacích diod, nebo zenerovu (ale obráceně) s vyšším úbytkem, okolo 3V. Problém je, že z onoho referenčního napětí se napájí i buzení, takže se tím zvýší i otáčky, od kterých to začne dobíjet.
| 10.12.12, 19:44 |
Nejsem si jistý, ale klasický regulátor pro škody řady 742 jde myslím upravit. Tatík to kdysy dělával, když jsme ještě měli š120. Místo nějakého odporu dal potenciometr a tím si nastavoval, kolik potřebuje výstupní napětí. Jinak jeden regulátor altíku byl popsaný i v některém starším AR modré řady, číslo už nevím. Tak by tam šlo možná něco vyčíst, popř. udělat.
| 10.12.12, 20:56 |
Nepér
Jo, tohle je ale první pokus. Můžeš zkusit vlastní konstrukci regulátoru, to by bylo každopádně lepší řešení. Spolu s menší řemenicí by to mohlo i celkem rozumně fungovat.
| 10.12.12, 21:11 |
Lamač
VŠAK SOM DAL ODKAZ AJ SO SCHÉMAMI.
| 10.12.12, 23:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
