FAQ
• Hledat • Přihlásit se
 Re: Lamba sonda
MartinK72 píše: Viky píše: Odpojit... bude to zrat min nez ted. Za usetreny palivo si kup Bosche.  NEBUDE to žrát míň! ECU bez zapojené lambdy nastavuje bohatší směs. fakt jo a jak to udělá kyslíková sonda ti líce v rozmězí O.97 až 1.O3 v tomto rozmez se snaží regulovat směs která je v pořádku, pokud lambádu odpojíš nastaví ecu 1.OO borec jezdí bez lambády s feldou Mpi skoro 7 let nezávodí jezdí šetrně a nějaké zvednutí spotřeby nepocítil, můžete mu zavolat zde 6O8248311
| 26.3.13, 21:24 |
Nepér
 Re: Lamba sonda
By mě zajímalo, jak to nastaví lambda = 1 bez lambda-sondy...
| 28.3.13, 13:34 |
MartinK72
 Re: Lamba sonda
Nenastaví. A právě proto motor bez funkční lambdy vstřikuje o trochu více paliva, protože je to jediný způsob jak nepoškodit katalyzátor - na chudší směs by se mohl přehřívat, navíc při bohatší směsi sice o něco stoupnou emise CO, ale chudá směs produkuje vysokou teplotu spalování a motor chrlí velké množství NOx a to je mnohem horší. Obohacení u MPI a u moderních vstřikovacích systémů není výrazné, majitel si toho opravdu nemusí všimnout. Ale např. u BMM je obohacení větší, motor má horší přechody mezi částečným a plným zatížením a podobně. I když je pravda, že některé více opotřebované motory jedou občas s odpojenou lambdou paradoxně lépe, to je ale výjimka, ne doporučení.
| 28.3.13, 18:57 |
davidmica
 Re: Lamba sonda
Zdravim chlapi,sem tu novi a nevjem sa tu este pohybovat poradne dakujem za pochopenie.  chcem sa opitat mam feliciu 1.3 mpi a skacu mi otacky skorej klesaju ako skacu vecinu vtedy ked stojim dlhsie na krizovatke tak zacnu klesat a ked nepridam plyn tak mi to skape neviete mi poradit co sa deje prosim.sused mi povedal ze to bude asi lamba sonda spatna tak ja neviem.ja sa moc autu nerozumiem ale snazim sa o to zajimat aby som to vsettko pochopil som zaciatocny sofer dakujem za radu
_________________ Felicia 1.3 mpi
| 17.9.14, 20:18 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Lamba sonda
Tak na pár dní odpoj lambdu a pokud to přestane, tak víš, odkud vítr vane
| 17.9.14, 21:00 |
davidmica
 Re: Lamba sonda
Dakujem za odpoved.  a chcem sa spitat kde sa nachazda lambka a ako sa odpaja:-) alebo ako to asi vyzera prepacte za tie blbe otazky :-!a co sa dejeked mi pri startovani piska chvilku motor.tipujem ze to bude povoleni remen ale niesom si isty .
| 17.9.14, 21:27 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Lamba sonda
V podstatě nad dělící rovinou motor x převodovka je držák a v něm je konektor. Zmáčkneš drátovou pojistku a vytáhneš konektor... Jinak lambda je na trubce, která se napojuje na svodu motoru. Ten jen kdybys ji měnil... A bývá zapečená v závitu, to jen tak na okraj.
| 17.9.14, 21:32 |
davidmica
 Re: Lamba sonda
Dekujem moc za odpoved snad to najdem a s tim piskanim nevjete co bude:-)
| 18.9.14, 09:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
