Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nabíječ - udržovák na 6V
Jo, uz jsem zjistil. Tak to dopada, kdyz si nechas otevrene okno z fora s rozepsanou odpovedi a delas neco jineho. A odpoved pak odesles za hodinku nebo dve... :)[/quote]
budiz Ti odpusteno 8)
18.1.07, 10:40
Já to řeším jednoduše... Pro nabíjení 12V akumulátoru vezmu svářecí transformátor předělaný na skokově regulovatelný zdroj ss napětí ještě po Hitlerovi, dam si něcö přes 24V, a do série s baterkou zapojim normální žárovku do auta. Buď 45W pro vybité akumulátory, 21W pro lehce nedobité, 5W jako udržovací proud pro akumulátory normální kapacity a pak mám ještě 2W a 4W žárovku pro malé akumulátory... Levné, jednoduché, spolehlivé...
18.1.07, 11:16
jasne, takhle to delaj i v servisech, ale timhle zapojenim je to sicejednoduchy, ale ten proud tam tece porad, ikdyz se baterka nabije..proste dokud se nevyrovna napeti aku a zdroje, proud potece, proto sem nadhodil zen stabilizator protoze po dosazeni urcityho napeti ten proud tect prestane a baterka nema tendenci se vybijet, protze stale visi na napeti... :wink: doufam, ze az vylezu ven, nebudu mit v aute od Tebe krumpač :)
18.1.07, 11:46
To je to poslední, čeho se musí Pepča bát :wink: Jasně, každá konstrukce má něco do sebe, já to řešim takhle, a nevýhoda je v tom, že se to musí hlídat... Ale jinak spokojenost, vždycky to jakoukoli baterku výborně našťouchlo...
18.1.07, 11:49
to je jasna vec :) taky kdyz nabijim, nabijim z 25V pres odpor :) jen na to udrzovani pouzivam neco jinyho :)
18.1.07, 11:54
Příspěvek 21. stoleti?
Nevite tady nekdo, proc by se oloveny akumulator, konstrukcne snad jeste z 19. stoleti, mel nabijet nabijeckou z 21.ho? Dyt mu z toho bude blbje....
Je potreba, aby pri plnym napeti na baterce, coz je asi 6.8V, se proud dodavany nabijeckou blizil nule. Teoreticky by na to melo stacit trafo s usmernovacem. Podle toho, jak vykonny trafo pouzijes, tak se ti bude pri snizujicim se napeti zvysovat proud. Rika se tomu volt-amperova charakteristika a mohlo by na to stacit napriklad trafo od lampovyho radia, mozna nejakej adapter od vietnamcu (kterej ale bude dobijet hodne pomalu) a nebo treba trafo na vlacky FZ-1, ktery ma plymulou regulaci a dokonce i ten usmernovac.
Ta konstrukce s obvodem 7805 bude takhle fungovat taky, pokud to trafo bude mit spravny napeti a ma to tu vyhodu, ze ten nabijeci proud s klesajicim napetim na baterce muze stoupat pomerne strme az do 1A, kdy ma 7805 proudovy omezeni.
Nicmene na 21. stoleti bych to fakt nevidel. :-))
