mato1168
 Re: Felicia 1.3 mpi problem s palivovym cerpadlom
Test akcnych clenov som skusal rele necvaka. Po prepojeni kontaktov 30 a 87 sa cerpadlo rozbehne co znamena ze kostra na cerpadle je ok. Problem bude teda v poistnej skrinke a to bud nepritomnych +12V alebo kostra z rj. To este preskusam. Tych 7.9V som tam nameral este predtym ako som vymienal rele a skusal ho prepajat. Obrazky poistnej skrinky aj schemy mam takisto aj knihu jak na to v pdf.
| 7.12.16, 15:48 |
jjjano3
no a kde je potom problém ?  už len multimeter, žiarovková skúšačka a ide sa na vec
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 7.12.16, 16:16 |
mato1168
Sak ziadny problem nieje len som sa k tomu nedostal este dufam ze dnes bude cas na to. Ked zistim nieco nove tak napisem.
| 7.12.16, 16:19 |
mato1168 píše: Test akcnych clenov som skusal rele necvaka. Po prepojeni kontaktov 30 a 87 sa cerpadlo rozbehne co znamena ze kostra na cerpadle je ok. Problem bude teda v poistnej skrinke a to bud nepritomnych +12V alebo kostra z rj. To este preskusam. Tych 7.9V som tam nameral este predtym ako som vymienal rele a skusal ho prepajat. Obrazky poistnej skrinky aj schemy mam takisto aj knihu jak na to v pdf. ach jo
| 7.12.16, 21:07 |
mato1168
Co ach jo? Tak dneska mam za sebou testovaciu jazdu zatial len po parkovisku vsetko ide v pohode len to cerpadlo bolo napriamo pripojene.
| 7.12.16, 21:49 |
Nejsem si jistý, ale relátko čerpadla myslím není stejné jako klasické pro světla apod. Kdysy jsem měnil na svém fávu, protože jsem nemohl nastartovat, tak jsem měnil preventivně hodně věcí a relátko má navíc uvnitř odpor. Nevím k čemu slouží, ale asi tam není jen tak.
| 8.12.16, 16:49 |
fatal
Relé pro palivové čerpadlo je shodné s relé pro mlhovky (alespoň u mé Felicie).
| 8.12.16, 18:32 |
mato1168
Skusal som to s tym rele na hmlovky. Dostanem sa k tomu asi az zajtra mam uz aj druhu poistkovu skrinku
| 8.12.16, 18:46 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Varoku,ten odpor,alebo dioda slúžia na obmedzenie napäťovej špičky vzniknutej indukčne na cievke pri vypnutí relátka-kvôli odrušeniu a obmedzeniu iskrenia na kontaktoch spínača pre dané relé.
| 8.12.16, 20:00 |
Aha, takže to nemá na funkci vliv?  Myslím funkci čerpadla.
| 9.12.16, 19:44 |
jjjano3
nemá, je to presne ako píše Lamač  možno aj v schéme je to zaznačené
| 9.12.16, 22:03 |
