Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 07:18
 Octavia 1 ventilátory chladiče
Příspěvek Re: Octavia 1 ventilátory chladiče
Když už tady chlapi řešíte tu klimu v Octavii I. Nevíte prosím příčinu opačné závady než je zde popsáno? Jeden klučina co má naproti mě pronajmutou garáž dává dohromady Octavii I a zlobí ho právě taky climatronik. Ale opačný problém. Po zapnutí klíčku se ihned spustí velký ventilátor na chladiči, i když má klimu vypnutou na off a motor je studený. Vypne se jen když vytáhne pojistku na baterce nebo ho odpojí natvrdo. Už to celé překontroloval, je vyměněn i ten spínací modul pod baterií a teplotní spínač na chladiči a dělá to pořád. Dokonce zkoušel i moji jendotku climatronic ze starého golfa, ale pořád to samé.
Už si nepamatuji přesně, ale u starého golfa mi to funguje asi tak, že když je motor studený a vypnutá klima, tak nejede žádný ventilátor. Když se zapne klima, i když je motor studený, tak se spustí malý ventilátor na nižší otáčky(nebo velký?) nevím, momentálně mi klima na golfu nejede. Po zahřátí motoru se spustí ten druhý na max. výkon i ten první se přepne na vyšší otáčky. Nevím jestli to tak má být správně, ale dělal jsem si celou elektriku na ventilátory a klimu novou. Takhle mi to poradili na VW fóru. Octavka je 1,9TDi a můj Golf 1,6 benzín, ale zapojení by mělo být asi stejné, ne?
25.7.23, 13:14
U jedné octavky to také dělalo. Vyměnili jsme oba ventilátory a pak jsem ještě zjistil špatný kabel co vede k čidlu na tlak klimatizace. Poté už to nedělalo.
27.7.23, 15:28
Aha. Ten klučina vyměnil termospínač na chladiči, jeden ventilátor, ale teď nevím jestli ten větší nebo menší, zkoušel jiný climatronik, ten modul pod baterií a dělá to pořád. No zkusím mu říct co jste psal jestli to taky nebude ono. Děkuji za typ
27.7.23, 18:18
Neviem prečo každu mení ventilátory, keď sa dajú normálne spustiť cez vag v akčných členoch.
27.7.23, 20:54
