Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 07:35
 Zabezpečení Š 105 S
tope píše:
Martin píše:
Je to drát, který vede z odporu (keramický kvádřík). Měl by být černý. Z jedné strany odporu vede tento drát a z druhé je pásek na cívku.
Ten odpor má dva výstupy, ale jeden je dvojitý. Z jednoho vede pásek na cívku. Ten druhý je dvojitý a jak jsem psal, vedou z něho dva černé - jeden do svazku společně s červeným a druhý samostatně pod levé sedačky a do spínačky.
Tak to máš nějaké divoké, tam u toho odporu (keramický kvádřík) by měl být jeden černý drát na konci s fastonem jehož druhý konec je u regulačního relé spojen s tlustčím žlutým kabelem... :shock:
13.5.07, 17:24
Šemik píše:
tope píše:
Martin píše:
Už jsem našel ten správný. Nevím na co je tam ten druhý, protože, když ho vytáhnu tak se nic neděje, auťák normálně šlape.Ta cívka je asi původní, kterou tam dali před dvaceti lety. V garáži je Felda, takže tuhle mám před barákem a bylo by jí škoda. ( Vždyť to vlastně Škoda je!). Je sice dvacet let stará ale má najeto pouhých 62 000, celý život byla garážovaná, takže ani koroze ji ještě nepotkala. Na ježdění do práce - zlatý autíčko! Přerušení toho kabílku nebo ten nevodivý VN kabel bude asi stačit. Nebo oboje. Díky všem za rady.
Naposledy upravil tope dne 14.5.07, 14:59, celkově upraveno 3
13.5.07, 17:33
Bukaj píše:
Matthes píše:
No ale prerusovat drat k civce neni spatny a pokud si udelas eletricke otvirani motoru na skrytej spinac, tak je to v poho :)
Víko motoru jde snadno otevřít - stačí si lehnout za auto, strčit ruku mezi plechy a zatáhnout za lanko, nebo za kotvu (u elmag otvírání...) :(
Tak tam pod to das kousek ostnatyho dratu :)
13.5.07, 17:40
kto chce ukradne aj dom... A ked to pises tu tak to najde aj zlodej. Neviem ci sa este kradnu tieto skody :?:
No kamarat ma v s100 odpojovac baterie skryty v interiery. Odpaja to kostru takze zlodej moze tahat kable odkial xce ale ked neni kostra plus je nanic :twisted: :twisted:
Mozes dat aj paku na volant - to spomalí, tajny vypinac na poistku 1 al 2, alarm - aj ked to uz dost ignoruju ludia, novinkou je viac dat dovnutra 1-2 sireny a zlodej ide ohluchnut v interieri a neobtazuje to tak okolie zbytocnym vreskotom. Ono to tlaci okolo 110dB takze dlho nevydrzi hladat kable na odpajanie :twisted: :twisted:
742.120L 4x bejvalky
13.5.07, 19:25
odpoj drat ktery ovlada starter, vyved ho na uplne jiny misto a nestartuj klicem...startuj necim originalnim...treba magnetem :-) to ti nikdo neukradne,protoze to nenajde :) no a k tomu na libovolnym miste prerus napajeni zapalovani anebo vyzkratuj civku .skodovka je auto nekonecnych moznosti....
14.5.07, 09:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
