Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Měkké a kolísavé...
Dezertér
Jo s tim značenim ma Martin pravdu...skutečne hodnota 1pF se pouziva jako zakladni... a od ní jakoby se berou ty nasobky respektive řády směrem nahoooooooooru...
Takže takle...
Ale stejně 80mF je porad 80 mF :shock: :shock: :shock:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
9.6.07, 21:28
Tak foto asi nebude šéfe, moc mě to mrzí, ale vzhledem k tomu že můj fotoaparát je značky LEIKA někdy ze 70. let tak sem tu fotku fakt nedám :cry:
10.6.07, 08:48
Šemik píše:
Dyk mas mobil s fotakem ne? :)
10.6.07, 10:37
Šemik píše:
Tak diody altíku jsem proměřoval když jsem ho měl venku, všechny měly saturační napětí lehce pod 500mV.
Co se týče té tuningové diody, je fakt že bez ní to nekolísá +-1V. Bohužel pak je napětí na zvýšené otáčky beze všeho jen něco přes 13V :cry: Ta dioda je nějaká obyčejná 5A.
Zkusím jednu věc - vezmu nějakou výkonější didou (KY717 - cca 20A pokud se má pamět nemýlí) a paralelně k ní dám dva tantalové kondenzátory každý C=80mF U=4V. Tím by se to možná zlepšilo, ne?
kup na vraku 55kovej altík za 150kč a neřeš to ušetříš dost času aj peněz
10.6.07, 10:55
Zkoušel jsi proměřit ukostření motoru? Normálním multimetrem odpor moc nezměříš (na to by to chtělo můstek) ale zkus měřit úbytek napětí na ukostření při plné zátěži, jestli je tam úbytek tak je to jasné (měl jsem na 105 stejný problém)
10.6.07, 16:25
škodař píše:
Šemik píše:
A proč bych kupoval nějaký ojetý altík když mám svůj jako nový?
Tu kostru checknu :wink:
A mobil s foto mám, ale nemám drát do PC :cry:
11.6.07, 15:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
