Milan Koukal píše: ten kontakt mají skoro v každé mototechně jo a ty dráty by tam měly byt někde nataženy pod tim plastem, teda aspoň já jsem je tam vždy našel dělal jsem to jenom na dvouch fevoritech ale jak říkám dráty už tam byli nataženy
ale časom sa ten plast čo drží tie pevné kontakty voči dverám deformuje a tam vzniká problém, ak to máš prepojené cez prechodku na pevno tento problém odpadá...
| 22.6.07, 19:37 |
deekay
michalkatka píše: Milan Koukal píše: ten kontakt mají skoro v každé mototechně jo a ty dráty by tam měly byt někde nataženy pod tim plastem, teda aspoň já jsem je tam vždy našel dělal jsem to jenom na dvouch fevoritech ale jak říkám dráty už tam byli nataženy ale časom sa ten plast čo drží tie pevné kontakty voči dverám deformuje a tam vzniká problém, ak to máš prepojené cez prechodku na pevno tento problém odpadá...
presne  tie plasty sa deformuju potom su problemy, najlepsie je to pretiahnut zhora, ale to je robota navyse
nie je to az take zle nastastiem keby si bol z SK tak ti ich darujem, vdaka bohu su mi uz nanic
| 22.6.07, 19:41 |
Vít
souhlas, ale zase přibývá problém s lámáním drátů vedoucích do těch pátých dveří, po čase se pokazí a v lepším případě něco nejde, v horším to jde do zkratu, takže taky žádná výhra. Jinak ten plast co v něm jsou kontakty se dá trochu nahřát a dotvarovat.
| 23.6.07, 08:50 |
kozina
Registrován: 28.10.06, 11:26 Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
takže jsem našel na levé straně připraven kontak na pozici 4 červený drat pozice 5 šedý drát pozice 6 zelený drát je to šestipolový konektor Tak a ted si myslím že červenej 5 pujde na červenej od motorku A ted mě na motorku zbývají dva modrá na motorku to je kostra a měl by jít asi na na ten zelenej na pozici 6 ten a černej by asi měl jít na pozici 5 tzn.na šedej je to asi připravený od výroby Mrkněte na to jak to mate
| 23.6.07, 13:58 |
kozina
Hotovo zapojeno ok celková cena 240 kč
| 26.6.07, 21:01 |
deekay
Vít Široký píše: michalkatka píše: Milan Koukal píše: ten kontakt mají skoro v každé mototechně jo a ty dráty by tam měly byt někde nataženy pod tim plastem, teda aspoň já jsem je tam vždy našel dělal jsem to jenom na dvouch fevoritech ale jak říkám dráty už tam byli nataženy ale časom sa ten plast čo drží tie pevné kontakty voči dverám deformuje a tam vzniká problém, ak to máš prepojené cez prechodku na pevno tento problém odpadá... souhlas, ale zase přibývá problém s lámáním drátů vedoucích do těch pátých dveří, po čase se pokazí a v lepším případě něco nejde, v horším to jde do zkratu, takže taky žádná výhra. Jinak ten plast co v něm jsou kontakty se dá trochu nahřát a dotvarovat.
no neviem, ja som este nezazil ze by sa niekoumu v tom zlomil kabel
| 26.6.07, 21:10 |
deekay píše: no neviem, ja som este nezazil ze by sa niekoumu v tom zlomil kabel
ja som taký problém už riešil 2x, naštastie nie na svojom...
| 26.6.07, 22:16 |
Vít
 stěrač z feldy
zkoušel už někdo z vás do favorita (starý typ) stěrač z feldy? jsou tam nějaké problémy?
| 3.7.07, 12:08 |
 Re: stěrač z feldy
Vít Široký píše: zkoušel už někdo z vás do favorita (starý typ) stěrač z feldy? jsou tam nějaké problémy?
myslím že by to malo byť bez problémov, ale potom by som sa priklonil k motoru po 96, tie majú väčší uhol, do 96 majú taký istý ako favo...
| 3.7.07, 13:47 |
