Vít
to je favorit, že jo? tak je v tom záludnost, ke spodnímu šroubu je přístup jak k penězům, toť vše, jestli budeš kupovat jiný startér, dej z feldy
| 8.11.07, 18:37 |
Šemik
Vít Široký píše: to je favorit, že jo? tak je v tom záludnost, ke spodnímu šroubu je přístup jak k penězům, toť vše, jestli budeš kupovat jiný startér, dej z feldy
Musi pryč ten dolní krycí plech, že jo?
| 8.11.07, 18:38 |
Vít
hlavně tam myslím není místo aby se nasadil ořech, že se musí stranovým klíčem
| 8.11.07, 18:42 |
Michal Berta
Vít Široký píše: hlavně tam myslím není místo aby se nasadil ořech, že se musí stranovým klíčem
no 16kľúč,a za 20 minút trápnia bol vonku....žiadny dolný krycí plech nemusiel isť dole.......trocha zavadzal ventilator,a ovladanie naklapania svetiel(asi  )ale v pohode sa to dalo...
ak by som ho chcel skúsiť či štartér točí len tak na prázdno,tak zapojim tie dva plusy ako boli povodne na motore,a minus prilozim kam?starter je kostreny cez motor,že?ale ja mam bateriu v garazi,takže staci pripojit mínus na kryt startera???
a myslite ze ked ho sam rozoberiem,že sa mi ho podari opravit/zrepasovat.....???kto mi poskytne navod na repas/opravu???alebo ho odniest niekomu,alebo kupit rovno z feldy?a malicka otazka na zaver...motor je ukostreny dobre,ked som zabudol odpojit baterku a pri odmontovavani mi to hadzalo iskry  potom som hned batreku odpojil..kde sa nachadza kostra motora,chcel bny som omrknut v akom je stave...sorry za dlhú story
_________________ vodicak od sept 2007 a len a len favo
| 10.11.07, 14:19 |
Michal Berta píše: Vít Široký píše: hlavně tam myslím není místo aby se nasadil ořech, že se musí stranovým klíčem no 16kľúč,a za 20 minút trápnia bol vonku....žiadny dolný krycí plech nemusiel isť dole.......trocha zavadzal ventilator,a ovladanie naklapania svetiel(asi  )ale v pohode sa to dalo... ak by som ho chcel skúsiť či štartér točí len tak na prázdno,tak zapojim tie dva plusy ako boli povodne na motore,a minus prilozim kam?starter je kostreny cez motor,že?ale ja mam bateriu v garazi,takže staci pripojit mínus na kryt startera??? a myslite ze ked ho sam rozoberiem,že sa mi ho podari opravit/zrepasovat.....???kto mi poskytne navod na repas/opravu???alebo ho odniest niekomu,alebo kupit rovno z feldy?a malicka otazka na zaver...motor je ukostreny dobre,ked som zabudol odpojit baterku a pri odmontovavani mi to hadzalo iskry  potom som hned batreku odpojil..kde sa nachadza kostra motora,chcel bny som omrknut v akom je stave...sorry za dlhú story
podľa roku výroby po 92 bola kostra na motor s baterky cez kasňu na tú spodnú konzolu motora pod baterkou, staršie modely mali samostatný prepoj pri silembloku motora, ale nepamätám si pri ktorom.
ak chceš štartér odskúšať na "stole" mínus pripoj na kostru štartéra a plus daj na ten vrchný silový plus, potom ak privedieš plus na ten tenký kontakt na cievke mal by sa vysunúť pastorok a štartér roztočiť, ak sa vysunie a neroaztočí, najskôr to budú uhlíky alebo silový kontakt v tej cieke, ak sa ani nevysunie, premeraj cievku... hoci aj žiarovkou...
| 10.11.07, 14:31 |
Michal Berta
michalkatka píše: podľa roku výroby po 92 bola kostra na motor s baterky cez kasňu na tú spodnú konzolu motora pod baterkou, staršie modely mali samostatný prepoj pri silembloku motora, ale nepamätám si pri ktorom.
starter sa proste neotoci ani na volno.....ai sa navysunie pastorok
no tak spojiál som ten vyvod cievky s plusom,a ukostril starter a ziarovka sa rozsvietila.....
| 10.11.07, 14:50 |
Michal Berta píše: starter sa proste neotoci ani na volno.....ai sa navysunie pastorok no tak spojiál som ten vyvod cievky s plusom,a ukostril starter a ziarovka sa rozsvietila.....
dobre takže cievka štatéra je dobrá a keď si pripojil plus na ten tenký cvakalo to alebo nič?
ak to cvaklo môže byť zlý ten stykač silové kontakty pod tou cievkou alebo uhlíky.
ak necvaklo môžeš mať skríženú kotvu tej cievky, v každom prípade zhoď tú cievku zo štartéra a uvidí sa čo ďalej...
| 10.11.07, 14:56 |
Michal Berta
michalkatka píše: dobre takže cievka štatéra je dobrá a keď si pripojil plus na ten tenký cvakalo to alebo nič?
ak to cvaklo môže byť zlý ten stykač silové kontakty pod tou cievkou alebo uhlíky. ak necvaklo môžeš mať skríženú kotvu tej cievky, v každom prípade zhoď tú cievku zo štartéra a uvidí sa čo ďalej...
no praveze nic,ziadny zvuk........takze zhodit ciefku
nasiel som asi taky navod:
1-uvolnit maticu dolneho kontaktu spinača(elektromagneticky spínač)
a uvolnit pásik vodiča
2-označiť si polohu mag. spinača
3-uvolnit 2 šruby spinača
4-elmag spinač vybrať smerom nahor
5-podla potreby vybrat pruzinu a kotvu vyvesit hore
Je to ono?toto treba urobiť?
| 10.11.07, 15:06 |
Michal Berta píše: michalkatka píše: dobre takže cievka štatéra je dobrá a keď si pripojil plus na ten tenký cvakalo to alebo nič?
no praveze nic,ziadny zvuk........takze zhodit ciefku nasiel som asi taky navod: 1-uvolnit maticu dolneho kontaktu spinača(elektromagneticky spínač) a uvolnit pásik vodiča 2-označiť si polohu mag. spinača 3-uvolnit 2 šruby spinača 4-elmag spinač vybrať smerom nahor 5-podla potreby vybrat pruzinu a kotvu vyvesit hore Je to ono?toto treba urobiť?
áo to je ono...
| 10.11.07, 15:08 |
Michal Berta
tak uz mam.........teraz mam rozobrat tu cievku??? este dotaz,ta kotva,aku velku volu by mala mat? je to ten valcek na ktorom je pruzinka,ano?a co presne znamena vyvesit kotvu?
| 10.11.07, 15:29 |
Michal Berta píše: tak uz mam.........teraz mam rozobrat tu cievku??? este dotaz,ta kotva,aku velku volu by mala mat? je to ten valcek na ktorom je pruzinka,ano?a co presne znamena vyvesit kotvu?
v tej cievke by mala tá kotva behať volne, nazad by to mala tlačiť tá pružina, vyvesiť kotvu znamená nechať ju na tom vahadle a cievku s nej dať dole...
keď sa tá kotva nepohla možno to tam máš zaseknuté... keď zhodíš cievku dole tak keď to vahadlo čo ostane trčať zo štartéru potiahneš do zadu tak by sa mal vysunúť pastorok...
| 10.11.07, 15:36 |
Michal Berta
michalkatka píše: Michal Berta píše: tak uz mam.........teraz mam rozobrat tu cievku??? este dotaz,ta kotva,aku velku volu by mala mat? je to ten valcek na ktorom je pruzinka,ano?a co presne znamena vyvesit kotvu? v tej cievke by mala tá kotva behať volne, nazad by to mala tlačiť tá pružina, vyvesiť kotvu znamená nechať ju na tom vahadle a cievku s nej dať dole... keď sa tá kotva nepohla možno to tam máš zaseknuté... keď zhodíš cievku dole tak keď to vahadlo čo ostane trčať zo štartéru potiahneš do zadu tak by sa mal vysunúť pastorok...
kotva chodi,nieje zaseknuta,potiahnut sa da..........ale zeby sa vysunul pastorok???asi je vo vnutry a nieje ho vidno,nie?.co je pastorok???  uz som sa bol kuknut,uz viem co to je,kes sa pastorok vysunie,tak zapadne do ozubeneho kolesa,co bolo vidiet v tej diere po odmontovani startera.....zeby zotrvacnik???
poznatok:kedpripojim ziarovku na tenky drot tak sviety........ked je ziarovka na ten hruby,a dam plus na tenky tak nesviety.......
| 10.11.07, 16:02 |
Michal Berta píše: kotva chodi,nieje zaseknuta,potiahnut sa da..........ale zeby sa vysunul pastorok???asi je vo vnutry a nieje ho vidno,nie?.co je pastorok???  uz som sa bol kuknut,uz viem co to je,kes sa pastorok vysunie,tak zapadne do ozubeneho kolesa,co bolo vidiet v tej diere po odmontovani startera.....zeby zotrvacnik??? poznatok:kedpripojim ziarovku na tenky drot tak sviety........ked je ziarovka na ten hruby,a dam plus na tenky tak nesviety.......
takže po poradí pastorok je to malé ozubené kolečko čo sa vysúva do ozubenia zotrvačníka a roztáča ho.
cievka štartéra sa odskúša tak že keď už ju máš vymontovanú tak jeden pól cievky pripojiš na žiarovku druhý pól žiarovky pripojíš na baterku a druhý pól baterky pripojíš na druhý pól cievky... takzvano to zapojíš do série, vtedy sa ti žiarovka musí rozsvietiť, alebo aspoň rozžhaviť (podľa použitej žiarovky). tak odskúšať či je samotná cievka dobrá, ak sa ti žiarovka nerozsvieti (za predpokladu že žiarovka je dobrá), tak je cievka zlá....
samozrejme najjednoduchšie je cievku odmerať multimetrom (ohmetrom)...
| 10.11.07, 16:14 |
Michal Berta
michalkatka píše: takže po poradí pastorok je to malé ozubené kolečko čo sa vysúva do ozubenia zotrvačníka a roztáča ho.
takze na tie dva rovnake sroby nad sebou kde sa napaja plus a minus...ano? a ten konektor nechat volny,kam sa to povodne len nastrkava ten tenky drat....
takto ziarovka nevieti.ak je teda zla cievka,tak co s nou dalej?ozaj,fakt vdaka ze mi pomahas
| 10.11.07, 16:26 |
Michal Berta píše: takze na tie dva rovnake sroby nad sebou kde sa napaja plus a minus...ano? a ten konektor nechat volny,kam sa to povodne len nastrkava ten tenky drat.... takto ziarovka nevieti.ak je teda zla cievka,tak co s nou dalej?ozaj,fakt vdaka ze mi pomahas
pomaly  jeden pól cievky je ten tenký kam sa pripája ten tenký káblik s kabeláže a druhý pól cievky je vyvedený na kostru, z hlavy si nepamätám kde presne. ale malo by to byť jasné je to vlastne ten tenký drôtik čo tvorí vinutie cievky...
| 10.11.07, 16:32 |
