Návštěvník
Vcera jsem se v tom lehce postoural. Zjistil jsem,ze byla lajdacky namontovana koncovka na koaxu ktera se strka do radia. Uz na pohled pusobi levnym dojmem,ale trochu jsem ji dal dokupy(stejne koupim novou).Signal se zlepsil,a take se zlepsil tim,ze jsem tu koncovku nechal lehce povytazenou (jakoby ten kolik byl prilis dlouhy a v radiu se neceho dotykal). A ted je to takove sporne. Nektere stanice funguji lepe se zapojenym zesikem a nektere zase lepe kdyz ho odpojim.
| 22.5.06, 15:08 |
ferrari
Ja k tejto téme toľkoto:
Ja som mal na otcovej škode 130 namontovanú originál škodovácku anténu (asi z fabie alebo felicie, neviem) so zosilovačom. Po zapojení iba anténového konektoru rádio chytalo ako-tak (biedne, ale silnejšie stanice +- fungovali). Rádio Sony XR-5790R (taká klasika - 4x35W, elektronická kazetová mechanika, RDS,...). Akonáhle som zapojil +12V na napájanie zosilovača, rádio zrazu bolo schopné chytiť iba 1 stanicu (miestnu) aj to s veľkým šumom. Skúšal som aj iné rádio, výsledok rovnaký. Laboroval som ohľadom preseknutého kábla, potom som vymenil celé káblovanie antény, nepomohlo. Potom ma napadlo, či zosilovač nie je zlý. Vybral som anténu (ľahko sa to tu píše, vymeniť káblovanie, vymeniť anténu; ale dať dole čalúnenie stropu a nejak extra ho nepoškodiť...), rozobral som ju, prepojil som kábel antény priamo s prútom (obišiel som zosilovač) a odvtedy rádio ladí super == pravdepodobne vadný zosilovač
Firemná ŠFabia I - rádio Panasonic s CD (asi 3 roky staré) - naladí iba miestne stanice a ani tie sa nedajú počúvať počas jazdy
Firemná Fábia II - rádio nejaký No name (ale nový s CD), situácia rovnaká ako Fábia I
Kamarátova Š Fabia - rádio Sony na MP3 (neviem presne označenie) situácia navlas rovnaká (ale spočiatku to super ladilo)Další kamarát má 2 Fábie (taxi služba) - jedny ladí super, jedna nič
== pravdepodobne v originál škodováckych anténach veľmi často "odchádza" zosilovač a potom rádio nenaladí takmer nič.
Ja odporúčam namontovať iba obyčajnú anténu bez zosilovača a ak niekto chce, namontovať externý zosilovač - takú plechovú krabičku, kt. anténny vstup a výstup a napájanie +12V (ten zosilovač pomôže) - niekto to tu vyššie spomínal. Lebo mať problémy s anténou a x krát demontovať a montovať čalúnenie stropu na nálade nepridá.
| 28.5.06, 12:40 |
petr petr
 Re: Antena se zesilovacem
Anonymous píše: Poridil jsem jsem si jetou Feldu ktera nemela pripravu pro muziku. Koupil jsem si antenu se zesikem ktery ma napajeni vlastnim dratem. Radio mam s ISO konektorem. Vse jsem namontoval,ale ve chvili kdy pripojim kabilek zesiku na PIN 5 radia,tak se mi ztrati signal a jsem bez muziky uple. Muze byt ten zesik v antane vadny nebo snad i radio? Nebo by pomohl ten zesilovac ktery se pridava na koaxial? Diky.
Už jsem měnil 4 antény na feldách dostala se do nich voda a plošný spoj úplně odhnil vyměnit anténu a bude to dobrý
| 30.5.06, 06:12 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Souhlasím,že antény montované na Fel. jsou pěkné účelné,ale jen do té doby,než z oxiduje konplet celý anténí zesilovač v kořenu antény.Pak nastavají dvě možnosti-nová anténa, -nebo proklemovat /propojit/ vadný zesilovač.Ale pozor,pokud proklemujete anténu,nezapomente odpojit napájení do tohoto zesilovače pokud má vlastní. /slabší drát souběžný s koaxem/
| 2.6.06, 23:39 |
ferrari
vopaje píše: Souhlasím,že antény montované na Fel. jsou pěkné účelné,ale jen do té doby,než z oxiduje konplet celý anténí zesilovač v kořenu antény.Pak nastavají dvě možnosti-nová anténa, -nebo proklemovat /propojit/ vadný zesilovač.Ale pozor,pokud proklemujete anténu,nezapomente odpojit napájení do tohoto zesilovače pokud má vlastní. /slabší drát souběžný s koaxem/
To isté musí byť Fábia...
| 3.6.06, 14:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
