21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
venda píše: Předřadný odpor u ledky je nutný. Musí to vědět každý, kdo jen trošku rozumí elekronice. Omezuje proud který jí prochází na maximální přípustnou hodnotu, která bývá obvykle kolem 20 mA.
do auta je nejlepsi odpor
470 Ohmu pro modrou zelenou bilou
560 Ohmu pro cervenou a oranzovou
| 27.7.09, 18:56 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jo kluci,je jasné,že tam musí být odpor,ale mohl by mi někdo napsat s jakými hodnotami mám koupit ledky a odpory??Díky moc;-)..
| 27.7.09, 18:58 |
21lucas
NOVON píše: Jo kluci,je jasné,že tam musí být odpor,ale mohl by mi někdo napsat s jakými hodnotami mám koupit ledky a odpory??Díky moc;-)..
klasika vysocesvitive aspon 10 000 mCd a rozbrousit jim hlavicku velikost zalezi na tobe ja do original patic cpu 3mm diody + ten nejmensi (velikostne) odpor co maji
| 27.7.09, 19:00 |
venda
Maximální přípustný proud ledky vyčteš z katalogových hodnot a podle něj z ohmova zákona spočítáš odpor.
| 27.7.09, 19:41 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Novone: Kup buď 3mm nebo 5mm LED diody. Podle barvy se zeptej na odpory. Každá LED dioda má jiné napětí a proud, v prodejně by měli vědět jaký odpor použít do auta. Jak už tady někdo psal, tak asi 470-560 ohmů. Stačí ty nejmenší odpory na 0,25W. Já si chci taky předělat podsvícení, ale nevím, jak dostat dolů tu škaredou zelenou barvu s plexiskla pod tlačítky a z budíků.
Naposledy upravil varok dne 20.9.09, 16:49, celkově upraveno 1
| 9.8.09, 11:05 |
Sender
Pokud je požadavek pořád stejný svit,je vhodnější použít zdroj proudu.Dá se řešit více způsoby.Nejjednodušším je asi za použití LM317(nejlíp LM137) ,protože pracuje už od 3V a je na něm nižší úbytek napští než např. u stab. 78xx.
Podrobnosti a výpočet rezistoru najdete třeba v tomto datasheetu (str.5 ,obr. Figure 7) http://wlan.sdvanime.com/wireless-leeuwarden/img/zelfbouw/LM317_datasheet.pdf
Popis:
http://www.mlab.cz/Articles/Texts%20Krouzek/Proudov%C3%A9%20zrcadlo/DOC/HTML/Proudov%C3%A9%20zrcadlo.cs.html
| 11.8.09, 10:04 |
| 11.8.09, 17:14 |
NOVON
Sadra17 píše: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2
Ten proud vzal kde?? To je proud v palubní síti??
| 12.8.09, 14:20 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
NOVON píše: Sadra17 píše: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2 Ten proud vzal kde?? To je proud v palubní síti??
 to je maximalní přípustný proud který muže téct diodou protože dioda je blbá a bez toho odporu by si vzala moc proudu a spálila by se tak ji musime přiškrtit odporem a povolit ji jenom ten malý proud
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 12.8.09, 14:25 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
Kachnis píše: jj modry jdou 4 bez odporu ( zmereno) proud potece od 5 mA pri 12V do 16mA pri 14,5V u cervenych odpor potrebujes
využuju tématu, taky chci zapojit 3 tyhle diody http://www.tipa.eu/cz/produkt/04150114- ... d|25-cira/ šlo by to nějak šikovně zapojit??
mělo by to být na stropní osvětlení
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 12.8.09, 16:45 |
NOVON
M4sterCZ píše: NOVON píše: Sadra17 píše: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2 Ten proud vzal kde?? To je proud v palubní síti??  to je maximalní přípustný proud který muže téct diodou protože dioda je blbá a bez toho odporu by si vzala moc proudu a spálila by se tak ji musime přiškrtit odporem a povolit ji jenom ten malý proud
No jsem z toho  ..
| 12.8.09, 17:56 |
M4sterCZ
NOVON píše: M4sterCZ píše: NOVON píše: Sadra17 píše: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2 Ten proud vzal kde?? To je proud v palubní síti??  to je maximalní přípustný proud který muže téct diodou protože dioda je blbá a bez toho odporu by si vzala moc proudu a spálila by se tak ji musime přiškrtit odporem a povolit ji jenom ten malý proud No jsem z toho  ..
uděláme přednášku v garaži vem si sešit pouzdro a svačinu:D
| 12.8.09, 18:20 |
M4sterCZ
hardb píše: Kachnis píše: jj modry jdou 4 bez odporu ( zmereno) proud potece od 5 mA pri 12V do 16mA pri 14,5V u cervenych odpor potrebujes využuju tématu, taky chci zapojit 3 tyhle diody http://www.tipa.eu/cz/produkt/04150114- ... d|25-cira/ šlo by to nějak šikovně zapojit?? mělo by to být na stropní osvětlení
normalně vyhod tu sulfitku nebo co tam maš a na plus přidelej odpor hodnotu si vypočítej a pak je mužeš dat paralelně nebo seriově podle odporu a pak zapojíš minus a je to:D
| 12.8.09, 18:22 |
hardb
M4sterCZ píše: hardb píše: Kachnis píše: jj modry jdou 4 bez odporu ( zmereno) proud potece od 5 mA pri 12V do 16mA pri 14,5V u cervenych odpor potrebujes využuju tématu, taky chci zapojit 3 tyhle diody http://www.tipa.eu/cz/produkt/04150114- ... d|25-cira/ šlo by to nějak šikovně zapojit?? mělo by to být na stropní osvětlení  normalně vyhod tu sulfitku nebo co tam maš a na plus přidelej odpor hodnotu si vypočítej a pak je mužeš dat paralelně nebo seriově podle odporu a pak zapojíš minus a je to:D
no to se lechce napíše ale hůř udělá
tady jsem hledal nějaký vzoreček na ten výpočet ale nenašel sem ho (přitom sem ho tu myslím někde viděl)
- tenhle?? Rv = (Ucelkové - ULED) : I
Odpor "Ohm" = (Celkové napětí "V" - Napětí LED "V") : Proud "A"
a pak ty odpory myslím mezy každou tu LEDku ne?
vyšlo mě to 435 z tím že ty ampéry sem bral od té LED diody
| 12.8.09, 19:37 |
M4sterCZ
neco vam poradím najděte si na netu LEDCALC a ten vam to vypočítá sám
| 13.8.09, 10:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
