Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 08:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Dálkové kontra mlhovky
ved (prerekvizity):
* svetelna hukacka spina ako tlmene, tak aj dialkove odrazu
* vypinac hmloviek v palubnej doske spina predne hmlovky natvrdo (za predpokladu, ze su zapnute aspon parkovacky, alebo tak nejako)
cize, ak zopnem hmlovky vypinacom na palubnej doske, tak ma stav parkovaciek zaujimat nemusi
ak si k lucasu prirobim log, obvod, ktory realizuje funkciu
Y = svietia_tlmene & svietia_dialkove
a Y cez zosilnovac paralelne pripojim k vypinacu, bude defakto realizovana funkcia:
Y = hmlovky_spustene_rucne ALEBO (svietia_tlmene A SUCASNE svietia_parkovacky)
Toto sa privedie na vstup riadiaceho obvodu rele a je po probleme. Do vypoctu sa este moze zahrnut aj nejaky dalsi vypinac DBJN (Dopravne - Buzeracni Jednotka Nablizku), ktory bude tuto funkciu vypinat.
2.3.08, 16:54
na fave svetelná húkačka spína iba diaľkové, a ak chceš k tomu pridružiť hmlovky nie je to také jednoduché, diódou oddelíš aby sa pri hmlovkách nezapínali aj diaľkové, ale ak máš stretávacie a prepneš na diaľkové tak je použitý ten istý kontakt ako na svelelnej húkačke, takže by si to musel podmieniť zapnutými svetlami, ale to by hmlovky so svetelnou húkačkou nešli pri zapnutých tlmených... jedine ma napadá prerobiť páčku aby kontakt na svetelnú húkačku bol samostatný a to by stačilo oddeliť diódami bez pomocného relé...
2.3.08, 17:23
Ještě je jedna možnost, kdy svítí jen dálková světla v poloze světelná houkačka.
2.3.08, 17:41
Nepér píše:
to áno, ale v páčke je to ten istý kontakt ako pri prepnutí na diaľkové...
2.3.08, 17:43
Jo, proto říkám, že jedině extra relé a vymyslet mu nějakou šílenou ovladací logiku: rozsviť mlhovky, jen když svítí dálková a tlumená zároveň, nebo rozsviť mlhovky, když nesvítí nic, kromě dálkových. No a to je taková bejkárna...
2.3.08, 17:57
Nepér píše:
ale tá logika je nemožná, vždy navodíš stav kedy to nebude fungovať, jednoducho ak je spoločný konakt pre diaľkové aj výstražné tak to nejde... sú tam dva opačné stavy - výstražné pri vypnutých svetlách a výstražné pri zapnutých tlmených, pri prepnutí na diaľkové by sa ti rozsvietili hmlovky, takže podmienka zapnuté/vypnuté svetlá sa neguje a ruší to...
musseli by sa spraviť dve nezávislé logiky... a to stav pri zapnutých a vypnutých svetlách, a aj tak neviem ako by sa to muselo spraviť.... porozmýšľam... jediné čo ma napadá je pri zapnutých svetlách rozsvietiť hmlovky ak sú zapnuté aj tlmené, pri prepnutí na diaľkové tlmené zhasnú, takže podmieniť to teda tlmenými...
2.3.08, 19:57
Zapomínáme na obrysovky...
2.3.08, 20:27
Nepér píše:
:shock: daľšia podmienka....
2.3.08, 20:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
