Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 08:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 POMÓC Blbnu mi stierace !!!!!
cyz píše:
A co by na něm mělo být KO? Jako že se tím vyzkratováním nezastaví? To by ale přece nešel vůbec, ne?
jsem se blbě vyjádřil, no myslel jsem doběhový kontakt, ten co ho má vypnout to nestihne a sepne se doběhový a pořád dokola, pokud by to nešlo seřítit zajímal bych se o raménka stěračů, ten kontakt taky počítá s jejich odporem na sklo miloš
5.3.08, 08:45
Jestli je ten cyklovač stejnej jak ve 100, tak se v něm může lepit relátko... táta dal ránu do palubky, a zase to fakčilo!
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
5.3.08, 09:39
Chcel sim vymenit tie lucasy ale nedal sa mi sundat volant :?
5.3.08, 19:02
Vyndej motorek a vyčisti doběhový kontakt, bude zalepený vazelínou.
5.3.08, 19:15
Jonny píše:
není potřeba, sundáš ty plasty okolo, vypojíš svorkovnici a normálně se tam dostaneš, drží to dva nebo tři šroubky na plechu co je celej dokola, odšroubuješ to od něj a je to, sundávat volant je akorát zbytečná práca navíc, leda bys chtěl měnit i lukasa na druhé straně...
5.3.08, 20:10
a napřed bych to jenom prohodil v svorkovnici, abych zjistil jestli to je fakt lukasem a nepřidělával si práce kdyby to bylo něčím jiným...
5.3.08, 20:12
CROWACK píše:
No ved prave ja to mam komplet vsetko nove a chcem to vymenit cele ..... ten volant je fakt oriesok ...... skusal som kladivo ,retaz ,paku .....
5.3.08, 20:22
Ale prd násilím, to se musí vyviklat. Vyndej matici a pak za volant různě cukej, tahej ho k sobě střídavě nahoře a dole a uvidíš že si dá říct. Pak až ho budeš dávat zpět nezapoměn ten mnohohran namazat vazelínou :wink:
5.3.08, 20:24
mě se osvědčil model jeden člověk za volant tahá a druhej mrdne po hřídeli kladivem.... :!: ALE přes matici....kladivem, ale s citem :idea: ... :wink:
5.3.08, 20:33
Šemik píše:
OK takze zajtra trham ,sklbem , a ak to nepojde ......... uriznu ....
5.3.08, 20:58
No mne jeden automechanik ukázal, ako sa na š120 dáva dole volant. A to že som sa zľakol, keď najprv začal s demonštráciou. Keď už bola aj matka dole, tak začal búchať päsťami po celom obvode volantu. Za chvílu proste potiahol volant silno k sebe a bol dole. Som si to o pár týždňov skúsil a funguje to naozaj.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
5.3.08, 20:59
Jonny píše:
zatiaľ išiel volan dolu vždy, akurát raz som musel použiť trocha viac násilia a to tak že som hohami volant od spodu zaprel a kladivom buchol po matke, urobilo to lup a bol vonku, inak tam vždy nechávam tú matku kým to nepovolí... :oops: :lol:
5.3.08, 22:01
No lucasy su vymenene kad bude prsat uvidim ci je zavada vyriesena :D dik za rady
6.3.08, 19:37
No v lukasoch to nebolo takze som rozobral motorcek teda tu prevodku .... a po pohlade do nej som sa sam seba pytal : ono sa to nemusi mazat ? :shock: no proste vazelina len na krajoch a aj to len sporadicky :sick: .... takze vsetko namazat ( spotreba asi 100 g kvalitnej hodinarskej vazeliny )zostelovat a vycistot dobeh , zlozit a prva skuska . Ono to IDE a krasne tichucko a cykluje no parada :D :D
8.3.08, 19:29
Nepsal jsem ti, že lukasy měníš zbytečně?
8.3.08, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
