Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 04:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Asi altik.....
Měla by se ta měřená dioda odpájet od ostatních :wink:
20.5.08, 17:02
slovacek.milos píše:
tak jsem si udělal zas další altík ještě by mě zajímalo to bude tak pro martina když měřím ty diody multimetrem přepnu na měření diod, měří to jen v jednom směru a naskakuje údaj 520 co to je? a kdy je správný a kdy vadný, na relátko to mám fígl že mám jeden rotor přiložím uhlíky na kolektor a rotor musí udržet šroubovák, nebo stačí i přímo na autě vytáhnout a ukostřit připojené relátko při zaplém klíčku a šroubovíkem skratovat uhlíky jak nejistří tak je relátko KO miloš
Tak to je dobře, ty diody mají mít v jednom směru těch 400-600mV, v druhém směru nekonečno (1___). Při měření musí být odpájeny od vinutí.
Pokud se na tu diodu připoží napětí větší než 0,5V, tak začne propouštět a multimetr ti právě měří toto napětí, při kterém dioda začíná pouštět proud.
20.5.08, 18:33
stačí odpájet diodovej mostík
jinak diody se daj koupit na www.evv.cz
20.5.08, 20:28
Martin píše:
já si to hned myslel že by to byla časově laciná oprava :evil: , ale měl jsem zatím štěstí altíky jedou OK a ty diody budou vadné v těch dalších měl jsem i dvě závady kdysi co se kontrolka zhasla a pak rožla, tak budu rozletovávat, zatím jsem jeden můstek roztříhal a hodnoty jsem naměřil pořád dokola no jak nějakou diodu najdu tak to bude sláva :D miloš
20.5.08, 21:57
2 altíky oba měli proraženou stejnou pomocnou diodu :roll:
na měření stačí takhel dopájet, jinak u nás to zkouší žárovkou :shock:
dodatek chce to alespoň 100w pájku, jinak je to :sick:
23.5.08, 19:53
spartra píše:
Pajka na okapy je dobra - eletricka, ne benzinova :)
23.5.08, 20:20
Tou žárovkou je to možná i lepší než multimetrem, ona se ta dioda může chovat dobře při 1mA, ale při zátěži úplně jinak. Já jsem je zkoušel pod 10A a ještě s pomocí osciloskopu, to se odhalí naprosto vše.
23.5.08, 21:15
