osvetlenie priehradky pred spolujazdcom (favo)
deekay
hoši ked vydrzite do piatku tak to nejak spravim a nafotim
22.9.08, 19:53 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Tak to prdni na pojistku co vede k osvětlení interiéru, zásuvce, brzdovkám a výstražným. Pojede ti i s vytáhnutým klíčkem a žádné další pojistky řešit nebudeš muset.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
22.9.08, 19:54 |
deekay
gokralik píše: Tak to prdni na pojistku co vede k osvětlení interiéru, zásuvce, brzdovkám a výstražným. Pojede ti i s vytáhnutým klíčkem a žádné další pojistky řešit nebudeš muset.
tak, to je najrozumenjsie
22.9.08, 19:55 |
dyvyak
Příspěvky: 22 Bydliště: Liptovsky Hradok
ale nejaky ten odpor tam budem musiet daj aj tak ze?
22.9.08, 19:56 |
v.kalandra
Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
dyvyak píše: v.kalandra píše: dyvyak píše: deekay píše: zalezi od diody, podla odberu musis zapojit do serie s diodou jeden odpor a to je vsetko, spytaj sa v obchode oni ti povedia a napajat to budem z coho? predpokladam ze 12V, ale odkial neviem To zalezi na tobe. hlavně podle funkce. Pokud chces aby ti to svitilo porad tak pres pojistku hned na baterku. ale da se i aby ti to svitilo jen pri otocenym kličku-pak na spínačku atd. jde o to co od toho čekáš a jaky mas auto. no auto mam favorita 136L. chcem aby to svietilo len ked otvorim priehradku a kluc nemam este otoceny. taky maly spinac na vypinanie si kupim a tusim ze aj doma jeden alebo dva mam. asi bude najlepsie to zapojit priamo na baterku,ale neviem ktoru poistku mam pouzit. mas na mysli poistky v poistkovom paneli, alebo musim este nejaku pridat?
A tak dalo by se to dat do pojistkovyho panelu, ale v zajmu vyšši bezpečnosti bych tam dal pojistku zvlast primo na ty LEDky. protoze ty maji strasne malej odběr a kdybys to dal na pojistkovku kde jsou velký Ampéráže tak by to nebylo uplně nejlepsi-ale fungovalo b to. Ja bych to udelal tak, ze bych to dal na baterku a ktomu dal pojistku-podle počtu diod o atd.... myslim ženěco kolem 250mA by melo byt dobry. pak přes spínač rovnou do diod.
22.9.08, 20:11 |
dyvyak
v.kalandra píše: dyvyak píše: v.kalandra píše: dyvyak píše: deekay píše: zalezi od diody, podla odberu musis zapojit do serie s diodou jeden odpor a to je vsetko, spytaj sa v obchode oni ti povedia a napajat to budem z coho? predpokladam ze 12V, ale odkial neviem To zalezi na tobe. hlavně podle funkce. Pokud chces aby ti to svitilo porad tak pres pojistku hned na baterku. ale da se i aby ti to svitilo jen pri otocenym kličku-pak na spínačku atd. jde o to co od toho čekáš a jaky mas auto. no auto mam favorita 136L. chcem aby to svietilo len ked otvorim priehradku a kluc nemam este otoceny. taky maly spinac na vypinanie si kupim a tusim ze aj doma jeden alebo dva mam. asi bude najlepsie to zapojit priamo na baterku,ale neviem ktoru poistku mam pouzit. mas na mysli poistky v poistkovom paneli, alebo musim este nejaku pridat? A tak dalo by se to dat do pojistkovyho panelu, ale v zajmu vyšši bezpečnosti bych tam dal pojistku zvlast primo na ty LEDky. protoze ty maji strasne malej odběr a kdybys to dal na pojistkovku kde jsou velký Ampéráže tak by to nebylo uplně nejlepsi-ale fungovalo b to. Ja bych to udelal tak, ze bych to dal na baterku a ktomu dal pojistku-podle počtu diod o atd.... myslim ženěco kolem 250mA by melo byt dobry. pak přes spínač rovnou do diod.
ale ako docielim aby mi tie dajme tomu 4ledky hned nevyhoreli? vlastne tam musim dat nejake 12V ledky ze? co to stoji? a dat tam bodove ci rozptylove?
22.9.08, 20:16 |
dyvyak píše: ale ako docielim aby mi tie dajme tomu 4ledky hned nevyhoreli? vlastne tam musim dat nejake 12V ledky ze? co to stoji? a dat tam bodove ci rozptylove?
ideálne keby si dal 6, alebo 7 klasických rozptylových Lediek do série a žiaden odpor dávať nemusíš...
22.9.08, 20:20 |
Šemik
šmarjá, 250mA přes LEDku je její konec, maximálně 20mA!
Dej každou ledku zvlášt, tedy ke každé odpor 1000 ohmů ať jsou na sobě nazávislé.
22.9.08, 20:31 |
dyvyak
Šemik píše: šmarjá, 250mA přes LEDku je její konec, maximálně 20mA!
a aky tam tecie prud, ked to dam priamo z baterky. nejaky som zamotany z toho
22.9.08, 20:37 |
Šemik
dyvyak píše: Šemik píše: šmarjá, 250mA přes LEDku je její konec, maximálně 20mA! Dej každou ledku zvlášt, tedy ke každé odpor 1000 ohmů ať jsou na sobě nazávislé. a aky tam tecie prud, ked to dam priamo z baterky. nejaky som zamotany z toho
To v podstatě absolutní zkrat (mžikový, než shoří LEDka)
LED dioda potřebuje proudový zdroj, ne napěťový
22.9.08, 20:48 |
dyvyak
Šemik píše: dyvyak píše: Šemik píše: šmarjá, 250mA přes LEDku je její konec, maximálně 20mA! Dej každou ledku zvlášt, tedy ke každé odpor 1000 ohmů ať jsou na sobě nazávislé. a aky tam tecie prud, ked to dam priamo z baterky. nejaky som zamotany z toho To v podstatě absolutní zkrat (mžikový, než shoří LEDka) LED dioda potřebuje proudový zdroj, ne napěťový
takze je uplne jedno ake napatie tam pripojim? ak je ledka stavana do 3,4V tak jej tam mozem supnut 12Va 20 mA?
22.9.08, 20:50 |
Šemik
Ano, LEDKy můžou klidně sloužit jako kontrolky i na 230V bez problémů.
Těch 20mA je mezní hodnota, doporučuju snížit proud tak do pásma 10-15mA.
22.9.08, 20:55 |
dyvyak
Šemik píše: Ano, LEDKy můžou klidně sloužit jako kontrolky i na 230V bez problémů.
a ohladom toho prudu vies poradit? aky velky prud bude tiect medzi baterkou(+) ledka baterka(-).
22.9.08, 20:57 |
Šemik
No vždyť o proudu právě píšu, max. 20mA
Připojit LEDku bez předřadného odporu k akumulátoru je pro LEDku jistý konec
22.9.08, 20:58 |
dyvyak
Šemik píše: No vždyť o proudu právě píšu, max. 20mA Připojit LEDku bez předřadného odporu k akumulátoru je pro LEDku jistý konec
no ved to ma zaujima aky velky prud to je bez predradneho odporu. ide mi o to ze aky velky odpor tam mam dat. neviem aky tam je prud bez odporu.
22.9.08, 21:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
