Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 19:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 ako spravne kupit autonabijacku
varok píše:
Tak nevím no. Ve všech návodech v AR a pod. je napětí na trafu 16-17V. Mělo by to pokrýt napětí na akumulátoru připojeném na nabíječku, což je asi 15V u dobrého aku. Plus nějaké ztráty. Já na té své nabíječce naměřil 12,5V ale při připojeném akumulátoru, což je hooodně málo. Pak se člověk nemůže divit, že i po celodenním nabíjení je akumulátor nabytý jen napůl.
áno pri elektronikách ktoré majú presnú stabilizáciu výstupu môže byť na trafe aj 18V, ale to čo mám je skôr iba sledovanie prúdu, preto to musí byť dosť presne navrhnuté.
a pri nabíjaní oloveného akumulátora po 14,4V môžeš nabíjať bez obavy plynovania, cez túto hodnotu by sa mala sledovať teplota aku. a prúd, potom hrozí plynovanie a poškodenie, preto tieto lacné sú navrhnuté s ohľadom na prevod trafa.
6.6.09, 14:03
Já osobně si myslím, že ty trafa zase až tak super nejsou. Hřejou jak prase, protože jsou hooodně poddimenzované a ta cena za nabíječku o tom svědčí. Vždyť slušné trafko by stojí jako celá nabíječka. Já akumulátory nabíjím amatérskou nabíječkou i s plynováním a není problém. Kdysy se taky nabíječky používalo jen trafo asi 5A 17V a v pohodě se s tím nabíjely akumulátory.
6.6.09, 15:41
varok píše:
to máš pravdu, cena je nízka, trafo je poddimenzované, ale napr tá moja má 4A špičkový prúd, nominálny je 2,4 čo je pre to trafo akurát, to nevidím ako klamstvo a zavádzanie zákazníka, a pri 2,4A nabíjanie 44Ah baterky aj niečo trvá, takže nevidím na tom nič zlé, vždy mám min 1 baterku nabitú v zálohe (či už pre mňa, alebo ak by niekto potreboval) takže na dlhodobé nabíjanie mám čas...
6.6.09, 16:24
