Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 17:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 nefunkčnost blinkrů a dálkových
ještě enem taký dotaz:omlouvám se že to dávám sem, ale nenašel jsem o tom nic..stěrače mi fungují jen na 1. rychlost, rád bych aby šlapala i ta 2. rychlejší, co udělat? Kamarádi radili že v motorku to nebude to by pak pry nejela ani jedna rychlost, tak se ptám vás, kde co zlobí?
6.4.09, 15:27
Nejspíš ten motorek :lol:
6.4.09, 15:31
aha, rozebrat, vyčistit a vrazit zpět??
6.4.09, 15:58
Nebo jiný motorek. Rozhodni se, co je snažší :)
6.4.09, 16:08
no tož klidně ho rozeberu, je to moc práce?
6.4.09, 16:09
Ani ne
6.4.09, 16:22
Kup si do motorku nový uhlíky, tuším, že jsou tři, ale nejsou všechny stejné.
6.4.09, 16:31
ok mrknu na to, a uvidím :wink:
6.4.09, 16:36
Nepér píše:
Což o to že nejsou stejné, horší je to, že jsou nesehnatelné
6.4.09, 16:40
nebudu zbytečně zákládat nový topic at tu nedělám maglajs, teda s dovolením :) Mám kupodivu problém se svím vozem :D No ne přestali mi svítit světla,dálkové jdou ale jak prostě zapnu obyč světla tak nesvítí, nevím čím to. Měřil jsem napětí a při dálkových jde ale při těch potáváčkách(myslím že se jim tak říká) ani tuk, nevíte kd je error? Docela to štve žejo, rád bych to zpravil co nejdřív.
9.4.09, 11:53
Máš relé potkávacích světel nebo ne?
9.4.09, 11:56
no asi se budeš smát, ale nevím..zatím jsem se v te elktrice moc nehrabal, a nevím co kde jak proč..jak otočím knoflíkem na světla slyším cvaknutí v autě asi kontakty či co, ale světla se nerožnou
9.4.09, 11:57
Cvaknutí, takže asi relé bude. Je to krabička umístěná na stěně kufru vedle krytu HSV a HBV. Sundej jí to plastové víčko, někdy bývá vypálen horní silový kontakt :arrow: jiné relé.
Pokud to bude OK tak měřák a měřit kde ještě napětí je, a kde už není
9.4.09, 11:59
jo to vím co a kde je :) díky moc šemíku,juknu řeknu,zeptám se;) zatím
9.4.09, 12:02
:D :D to auto je samá radost, stačí na to šáhnout a nefara to, pak šáhnu znova a už to zase funguje. Nemusel jsem nic měnit :) ale už jsem zase o něco chytřejší
10.4.09, 12:56
