Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 21:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 RUČNÍ SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU CHLADIČE-Jak na to?
Dezertér
Kde to sehnat nebo na co to je ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
23.5.09, 16:20
Šemik píše:
Stejně bych Ti doporučil taky těch 80/85
Tak sem se prokousal tou Vaší diskusí a nechápu ten rozruch. Návod na manuální ovládání s relátkem a kontrolkou je v článcích. Ale co se týká Fáva, je lepší dát chlázení do cajku a není problém. Nikdy sem to neřešil ani u sto dvacítky. S Fávem nemám problém ani v Brně v pátečních kolonách. Větrák se pustí jen málo kdy a na krátkou dobu. Pravdou je, že poctivě mněním chladící kapalinu a občas kontroluju jestli je vše ok. Jura
23.5.09, 16:22
Vždyť to tady všichni píšou. Pokud je ten termospínač, termostat a chladící soustava v pořádku, tak není proč dávat vypínač. Když se jede do prudkého kopce a na nízký stupeň, třeba jedničku, tak motor se začne hřát. Termospínač sepne při teplotě např. 95°C a točí se třeba pořád, dokud je teplota moc vysoká. Jestliže teplota klesne, tak se vypne. Není co řešit.
23.5.09, 16:24
Normálně v mototechně mají
23.5.09, 16:29
Šemik píše:
Origo čidlo je šílenost, 97°C
ale to je origo Favo, inak dajú sa zohnať termospínače od 70 po 113° ja mám 87° na Fave aj keď je určený do 742(3).1xx kôli LPG - mi udržuje stálu teplotu motora, ani v kolónach nekolíše v tom rozmedzi 88-97°...
ak sa nemýlim 742/3 má termostat 80 a termospínač 87 :?:
23.5.09, 16:40
Aha, omlouvám se za údaj 97°C, skutečně se mýlím. Podle knihy je to na 95°C, stejně mi to ale přijde jako moc
23.5.09, 16:43
Šemik píše:
Favo má rýchlu odozvu, a voda vrie až pri 113° pri 1,2Bar takže je tam dosť rezerva...
(inak Felda s klímou má dvojitý spínač 95-103° - myslím :oops: , presné hodnoty si nepamätám)
23.5.09, 16:47
Tak že je dobré dát do fáva termospínač ze Š 120 s 87 stupni?Normálně tam pasuje hej?:-)
23.5.09, 19:21
Zavity sedí, ale 742 neměla 87°C spínač
23.5.09, 19:41
aby sme mali jasno co sa montovalo ......ale 92 stupnov sa mi zda vela.....
www.pixsite.net
23.5.09, 19:59
michalkatka píše:
Matthes píše:
Stejne jako by to vyresil automaticky spinac :-) achjo.
presne :!: automatika to nezabudne zapnúť keď je treba, ani vypnúť keď to už treba nieje... :roll: stále tvrdím že ručne je to krok nazad v čase... :idea:
Hele ,ja jsem nepsal,ze mam jen manual,jen to tim manualem zapnu dřív,než to zapne spinač na chladiči.Felicie ma provozni teplotu okolo 93 stupňů,ventilator spíná až je teplota něco málo přes stovku a to už je motor pěkně rozhycovanej.Taky to nějakou dobu trva,než se tím ventilátorem ochladí.Zkus se někdy podívat,jak vzroste teplota na ,,čerstvě" vypnutém motoru!Osobně si myslím,že je lepší se takto vysokým teplotám vyhnout.Nechal bych to na každym,ať se sám rozhodne. Ps. Omlouvam se za pravopis,pisu pres mobil.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
Naposledy upravil Lukasula dne 23.5.09, 22:00, celkově upraveno 2
23.5.09, 21:38
takže doplnim otázku na kolika spíná felda ? :D a pomůžu si spínašem 742 ?
23.5.09, 21:40
Můžu jen takovou technickou otázečku?
Jak často vám spíná ventilátor chladiče, že to tady řešíte? Mě tak snad maximálně jednou do roka, pokud nepočítám ta "chtěná" sepnutí.
23.5.09, 21:44
při mým stylu jízdy docela často :lol:
23.5.09, 21:46
Celkem často, záleží dost na provozu.. Mimo město nikdy, ale většinou jezdím po městě tak v létě každou chvíli
23.5.09, 21:46
