Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 18:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Odborníci sem, jedno bod nejede
pokud máš mokré svíčky a klapku když točíš motorem a na kabelu co vede z modulu nejde jiskra
jezapalovací modul KO na vrakecu se dívej na značku modulu abys nekoupi čínu za cenu nového miloš
8.12.09, 23:03
tam je spolecnej signal se vstrikovacem a modulem? nebo proc jsi to chtel vedet? dneska ten modul hodil na ponku jiskru, napojil sem ho na vetsi zdroj napetí a odber to melo jako krava a jiskru do dalo hrozne mizernou a na vzdalenost jen 1mm, takze asi nekde bude probijet napetí. ale je zvlastni ze odpor primaru a sekundaru je předpisovej.
ceny modulu mam zjiste i znacky, ale vim jaky vrakace jsou, priklad: bracha mel deravou hadice u mazdy323 na servu, je debilne kroucena,ze to neslo nahradit rovnou hadici, tak nova origo mazda nam rekli ze stoji 800,jen obyc hadice 2esovita..tak se volalo na vrakac mazda u prahy,tam rekl borec ze ji ma ale stoji 1500pouzita, sem rekl ze origo nova stoji 800 a on ze me kecali a zavesil, chudaci lidi co tomu vubec nerozumej :-(
Favorit 1994 mono-motronic
Skoda 135L, 125L předelano na 135L Vmax 160 hned
8.12.09, 23:13
Neznám Milošovy postupy ale to že funguje vstřik znamená že nějak funguje řídíci jednotka. To že ten zdroj má odběr nemusí znamenat že je v pořádku - pokud je vadná VN část tak do cívky proud jde.
9.12.09, 00:01
cyz píše:
aha, to je pravda
ja prave myslel, ze ma az prave az moc velkej odber, ale jiskru to da sladou az zadnou, to by znamenalo, ze to jde do skratu ve vinutí
9.12.09, 00:17
stím modulem bych oprdl celý vrakec nevím jak nyní jede vika čína před pár lety tak půl roku stála si 800 nyní je magneti mareli cca 1100 stěch levných zatím jsem ho neměnil jede miloš
9.12.09, 09:21
tak nova civka z vrakace stala 500 :-( jdu ji zamontovat. je z felicie
9.12.09, 14:35
tak přátelé a dámy, byla to cívka, všem děkuji za pomoc! teda nechci kricet, protoze sem teprve jen vrcel, ale nejel. ale je to urcite dobré. a ponauceni? ikdyz nameris predepsane hodnoty, tak to jeste neznamena, ze to funguje, chce to merit se zatizenim.
9.12.09, 18:33
Vtip je v tom, že cievka môže mať dobré vinutie ( odpor OK ), ale narušený izolačný odpor voči kostre a hádže iskru vo vnútri :shock: . Skrat voči kostre nenameriaš, ale keď jej dáš takých 1500 - 5000 V a máš možnosť ju vidieť otvorenú, tak tam uvidíš lepšie iskry ako na NGK :lol: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
9.12.09, 21:27
ted si to rekl presne tak, jak to asi je,teda urcite je, protoze to ma odber jak krava, to znamena skrat
9.12.09, 21:29
mám zrovna před barákem BMM, náhle přestalo jet
jiskra je červená skoro žádná zapalovací modul vika, mladý měřil všechny hodnoty modulu a všechny jsou správné v pondlí přijde modul a pojede jak raketa beru jen dva pro bohatší BERU pro chudé magneti mareli oba jedou miloš
12.12.09, 09:51
tak mi přišel zapalovací modul mareli dívám se kde to bylo vyrobeno a je tam napsáno Made in PRC :D moje stárá dostala jednou hodiny k třicetinám a značka byla kundo :D dílo zas miloš
14.12.09, 13:21
